Voorontsteking 50cc snel
16 berichten • Pagina 1 van 1
Anne0surf
Berichtdoor Anne0surf » 24 nov 2010 17:28
Hallo even snel een vraagje zodat ik vanavond nog met mijn buurjongen de ontsteking kan afstellen 8)
Ik kon vreemd genoeg??? geen topic openen onder het subforum "Afstellen" dus doe ik het hier maar...
Ik heb een 50cc snel.
Hoeveel mm hoort de vooronsteking te zijn?
gr. Anne
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 nov 2010 17:56
Hoe bedoel je
Als het goed is kun je je ontsteking op 2 standen zetten
Hier staat het goed uitgelegd
viewtopic.php?f=56&t=7252
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Anne0surf
Berichtdoor Anne0surf » 24 nov 2010 18:00
Mijn buurjongen had het over de "vooronsteking" volgens bedoelde hij het gat bij de bougie tot de zuiger, Ik moest even op zoeken wat die afstand was, bij zijn 50cc snel voor puch was het 12 mm of was het nou 1,2? :p
Vooronsteking Tomos 50cc snel, dat moest ik opzoeken.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 24 nov 2010 18:35
Dat het de "squish"
Hoef je echt niet na te kijken, een 50 snel is echt niet zo heel intensief voor je blok als een 65cc of groter.
Joren
Berichtdoor Joren » 24 nov 2010 19:42
Klopt wel wat hij zegt hoor Mr horsepowert.
Dan ontsteekt hij zegmaar als je zuiger 1.2mm van je bdp is verwijdert.
1.2mm is wel goed, las dat het ergens tussen de 1 en 1.5 lag. En aangezien Puch cilinder hetzelfde is als Tomos, op de in en uitlaat na, kun je gewoon op 1.2mm afgaan.
Anne0surf
Berichtdoor Anne0surf » 25 nov 2010 11:19
we hebben de ontsteking goed afgesteld, toen reed hij een beetje anders.
toen af zitten vragen wat we toen konden doen om de brommer beter(sneller) te laten lopen, (hij liep 40 ofzo)
gewoon even een andere bougie erin gezet en hij trok wat sneller op. maar de topsnelheid bleef het zelfde, misschien dat hij ietsje harder ging.
toen de cilinderkop eraf gehaald, toen we in de cilinder keken zagen we dat de uitlaatpoort voor de helft dicht zat met roet of gesmolten pakking ofzo! :? dat eruit gepulkt en toen brommer weer gestart, hij trok weer een stuk sneller op.
de topspeed blijft alleen hetzelfde!
wat kan ik nu nog doen om sneller te kunnen rijden, want hij wil gewoon niet op hogere toeren komen of zoiets.
gr. Anne
Steefz
Berichtdoor Steefz » 25 nov 2010 11:21
Nieuwe Cilinder
Uitlaat
Kleiner ATW
Dan houd wel zoon beetje op
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Anne0surf
Berichtdoor Anne0surf » 25 nov 2010 11:35
misschien kan ik vanmiddag mijn uitlaat wel even uitbranden? kijken of het helpt
Steefz
Berichtdoor Steefz » 25 nov 2010 11:38
Ligt eraan hoe verkoold die is;)
Mijn Flexer
Anne0surf
Berichtdoor Anne0surf » 25 nov 2010 11:53
hoe kom je daar achter:p?
Anne0surf
Berichtdoor Anne0surf » 25 nov 2010 13:17
zal zo wel even de uitlaat eraf halen, even kijke!
Steefz
Berichtdoor Steefz » 25 nov 2010 15:08
Gewoon uitbranden kan geen kwaad
Mijn Flexer
Berichtdoor Mr. Horsepower » 25 nov 2010 15:55
Dat snap ik ook nog wel, wijsneus.... :')
Zeg alleen dat je dat echt niet hoeft te controleren als je een 50 snel erop zet.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 nov 2010 17:20
Eruitbranden heeft geen zin
Bij mij hielp het helemaal niks
Tomos是颇有几分不同你知道
Anne0surf
Berichtdoor Anne0surf » 25 nov 2010 18:52
kwam wel troep uit, maar qua prestatie niets merkbaar... heb ff met de gps gemeten hij rijd een teleurstellende 43,77km/h :lol:
met kleiner achtertandwiel (2 tandjes kleiner) moet dat iets van 48 zijn denk ik ,maar ik ben pas tevreden als ie 55/60 loopt :roll:
Berichtdoor Timo » 25 nov 2010 22:09
Move naar Beginners.
Daar mag je in het vervolg je topics aanmaken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
