Tikkend geluid
9 berichten • Pagina 1 van 1
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 27 nov 2010 15:26
Welke model tomos heb je? S 25
uit welk jaar komt de tomos ? ik geloof '96
Toen ik er mee reed.
Ik heb een nieuw blok gekocht (2e hands). Oude was voort versleten. Nieuwe blok is van een tomos A35, is wel een snor blok.
Als ik mijn tomos start, en hij loopt (stationair en op volle toeren) hoor ik een raar tikkend geluid, wat naarmate hij meer toeren maakt ook sneller gaat tikken. Als ik hem dan uit zet, wordt het tikken steeds langzamer, en de laatste tik is veel harder. Dan zit mijn kick start vast. Als ik de kick start er dan af haal, en beetje draai met dat stangetje (weet de naam niet), en dan de kick start weer monteer, kan ik hem weer starten, maar begint het gezeik van voor af aan. Kan dit aan de cilinder liggen of iets dergelijks?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag door een ander kan laten doen.
Berichtdoor shadowranger » 28 nov 2010 10:52
Klinkt alsof de kickstartremveer niet goed gemonteerd zit in het blok. Deze zit achter het kettingwiel in een uitsparing in de versnellingsbak. Doordat de veer niet goed zit, gaat de schuifmof langs de vertanding lopen waarmee je aankickt. Dit veroorzaakt het geratel op alle snelheid.
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 28 nov 2010 16:40
kan hierdoor ook mijn kickstart vast komen te zitten? en wat kan ik daar dan aan veranderen? en het eerste uur had ik hier nog geen last van. Toen ik wat verder had gereden wel. Kan hij ook verkeerd springen dan ofzo?
bedankt voor de hulp!
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 07 dec 2010 19:42
Ik heb net de rechter carter kap eraf gehad, zag er allemaal gewoon goed uit, weet iemand wat het kan zijn. Misschien dat ik die kickstarremveer niet kon zien, weet niet waar die zit? Kan iemand aub helpen?
BVD!
Berichtdoor shadowranger » 07 dec 2010 23:45
Remveer zit achter het kettingwiel aan de linkerzijde in de versnellingsbak.
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 08 dec 2010 19:37
dus dan moet ik de koppeling en alles eruit halen om bij dat ding te komen?
Berichtdoor shadowranger » 08 dec 2010 23:37
yep.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 08 dec 2010 23:45
En dat kan je met een zuigerstop en een m17 sleutel doen als ik me niet vergis.
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 11 dec 2010 00:55
Oke bedankt, ga ik dat eens proberen, moet ik wel even een zuigerstop fiksen.
