Tomos rijd, maar loopt niet staionair
15 berichten • Pagina 1 van 1
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 28 nov 2010 20:57
Een paar weken terug ging ik 's avonds van m'n werk naar huis. Het viel me op dat ik tijdends het rijden het gas losliet geen "geplof" hoorde uit mijn uitlaat. Dus ik gaf weer gas en reed gewoon verder. Ook toen ik stil ging staan viel hij uit. Sindsdien loopt hij maar heel zwakjes stationair en moet ik als ik stilsta een kleinbeetje gasgeven om te voorkomen dat hij uitvalt. Een paar dagen terug weer hetzelfde probleem gehad tijdends het rijden. En nu heeft hij het ook zwaar bij het optrekken, want hij hapert flink als ik gasgeef.
Ik weet niet wat het is. Ik heb gekeken naar m'n stationair schroef en m'n bougie. Nu kan het misschien zijn dat hij in de cilinder valse lucht zuigt want er zit namelijk tussen de kop en cilinder 2 pakkingen: 1 oude en 1 nieuwe.
Iemand enig idee?
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 28 nov 2010 21:07
Tip: Oude pakkingen altijd weghalen ;)
Ik ben stoer :koning:
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 28 nov 2010 21:12
Ja weet ik, maar ik ben iemand die alles zo snel mogelijk wil hebben dus ik had geen zin om te wachten op een nieuwe pakking. Een vriend van me zij dat als je je hand voor de cilinder houd en je voelt warme lucht tegen je hand geblaasd, dan is hij niet lucht dicht. Dat heb ik gedaan maar ik voel alleen de warmte die de clininder afgeeft.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Steefz
Berichtdoor Steefz » 28 nov 2010 21:17
schoen met vlakke zool, of je hand tegen je uitlaat houden
valt die uit geen valse lucht
blijft die aan dan wel.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 28 nov 2010 21:19
Ik lees net op wikipedia iets over de choke. Ik gebruik die bij een koude motor maar als hij eenmaal draaid geef ik nog wel wat gas zodat ik meer tijd heb om de choke weer open te zetten. Op wiki staat dat als ik teveelk gasgeef ik mijn brommer verzuip en de uitlaatkleppen verbrand. Ik doe de gashendel een paar keer snel half open, of is dat al te veel?
Ik zeg dit er maar even bij omdat ik sinds mijn hd kop de choke moet gebruiken.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Joren
Berichtdoor Joren » 29 nov 2010 07:19
Ten eerste heeft een tomos geen uitlaatkleppen, het is tenslotte geen 4takt.
Voor een 2takt maakt het niet veel uit als je hem met choke start, het is misschien zelfs beter ( meer smering in het begin )
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 29 nov 2010 17:59
Iemand anders die me uit de brand kan helpen?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
santonius
Berichtdoor santonius » 29 nov 2010 18:30
zoals door Flamimom al is opgemerkt vervang je pakkingen
o ja en nog een trucje uit het doosje: zet je tomos aan en probeer hem te laten lopen, als die loopt spuit je een beetje deo rond de cilinder. als de toeren een beetje omhoog gaan (dus door de deo, geen gas geven) dan weetje dat ie uit de cilinder lekt. hetzelfde doe je bij de uitlaat. want zoals steefs zegt heeft geen zin zo kan je alleen je uitlaat controleren en niet je cilinderkop;)
hoop je zo voldoende geholpen te hebben;)
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 29 nov 2010 18:59
Oké ik zal dit is van de week proberen en zal daarna het resultaat wel laten weten. Bedankt alvast.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Steefz
Berichtdoor Steefz » 29 nov 2010 19:13
@Santonius
Klopt helemaal. Had niet heel het verhaal gelezen, waarschijnlijk zit het idd bij je kop als je een oude en een nieuwe heb gebruikt.
Nog een tip als je opvoerd heb geduld, dan maak je minder fouten ;)
Mijn Flexer
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 06 dec 2010 22:53
Ik heb het getest en hij zuigt geen valse lucht.
Kan het niet gewoon het erg koude weer zijn?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 06 dec 2010 23:51
Nee, dat zou heel erg zijn, aangezien hij uitvalt terwijl je rijd.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 07 dec 2010 16:33
Hij valt uit zodra je het gas loslaat. En het gebeurt pas na een tijdje rijden.
Ik ben net bij m'n monteur geweest en hij zegt dat hij door mijn sponsfilter te veel koude lucht zuigt en dat hij daarom niet meer goed stationair loopt. Hij heeft mijn stationairschroef erg hoog gezet waardoor hij bijna uit zichzelf gaat rijden, maar hij blijft nu wel goed aan zodra ik het gas loslaat en/ of stil sta. :) Ik kon ook mijn originele luchtfilter terug zetten, maar ik heb nu niet zoveel zin om wéér die luchtfilter te veranderen. :shock: Kan geen kwaad toch dat je stationair schroef zo hoog staat? :|
Dus het probleem is voor nu opgelost. :mrgreen:
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 dec 2010 19:30
Je kan hem ook nog een klein stukje terugdraaien zodat die wat minder hard stationair loopt.
Er is vast wel een tussenweg tussen hard stationair lopen en niet stationair lopen lijkt mij.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 07 dec 2010 23:10
Nou, als ik naast m'n brommer sta en ik houd hem lichtjes vast, dan zie ik dat hij héél langzaam vooruit komt. Dus ik kan hem idd ietsjes zachter zetten. :P
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
