1603 berichten
  • Pagina 14 van 81
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 81
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 nov 2010 22:06
welke top is hoger, van bullet of van technigas terugloper? gewoon op een 50 cc cilinder.
Met de Technigas trek je harder op en de topsnelheid ligt ook hoger dan die van bullet.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 23 nov 2010 22:08
Probeer eens een andere(nieuwe) bougie. Kost haast niks en kan soms (gedeeltelijk) een wereld van verschil maken.
Heb ik nog liggen.
Ga ik vanavond erin zetten, en dan kan ik het morgen opnieuw uit.
Nog andere ideeën?
Probleem is opgelost, andere bougie erin gezet en de bougiedop even goed van binnen schoon gemaakt
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 27 nov 2010 11:44
welke uitlaat: Bullet of Tecno krul? (Hoe snel is hij met welke? Hoe is het geluid? etc.)
met deze setup:
50 cc,
HD kop,
TWV 26-28,
ontsteking op brom,
En welke staat vetter bij zwart frame met groene velgen en LED achterlicht en Streetfighter kapje?
dankjewel:D
Ik ben stoer :koning:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 nov 2010 11:57
Bullet heeft een mooier geluid.
Top met bullet en techno cc zal hetzelfde zijn.
Trekkracht met techno cc is veel beter.
Staan allebij even mooi.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 27 nov 2010 13:04
Welke heeft een iets lagere top?
En hoe zit dat met 32 cm chrome vering? Ik hoorde dat daar wat problemen mee zijn als je tecno krul hebt?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 nov 2010 13:22
Is lezen moeilijk?
Top zal hetzelfde zijn.
Echt 1km verschil ofzo, end at ligt dat aan een slechte afstelling.
Techno cc kan je pasmaken bij de ophaning aan je frame.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 29 nov 2010 09:54
Weet iemand waar ik een drukchoke kan krijgen voor een dell orhto sha 16/16
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 dec 2010 17:17
Ik heb een bougie kabel met een soort van gat erin.
Daar valt een scherp puntje van de bougiekop in
Kan ik gewoon een stuk van mijn kabel eraf knippen en dan dan puntje weer in mijn kabel draaien?
Of is de kabel daar te sterk voor?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 dec 2010 17:29
Oke.
In je bougiedop zit een schroefje. Als een houtschroef.
In je CDI/bobine zit ook een zelfde schroefje.
Het gat in je bougiekabel komt omdat je een bougiekabel in je bougiedop draait.
Het schroefje draai je dus eigenlijk in je kabel.
Je kan gewoon een stuk kabel afknippen en hem weer in je bougiedop draaien.
No problemo!
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 dec 2010 17:36
Oke.
No problemo!
Mooi, ga ik dan even doen vanavond
Volgens mij is het nog de originele kabel :')
En het vonken gaat de laatste tijd nogal slecht, of eigenlijk, dan heel goed, en dan weer helemaal niet :S
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 dec 2010 17:42
Of je koop een keer een waterdichte champoin bougiedop, nieuwe bougiekabel en nieuwe bougie.
Dee ik ook altijd in 1 keer. Nooit last van een slechte vonk o.i.d.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 dec 2010 17:45
Moet ook, maar ik moet vanuit school naar een hobby brommerboer
En die is niet altijd op, maar wel op vrijdag en dan ben ik ook vroeg uit.
Dus het zal even tot vrijdag moeten wachten.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 dec 2010 18:11
Aan de Bobine/CDI kant zie ik niks van een schroefje :S
Hoe kan hier toch mijn bougiekabel losmaken/vastmaken?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 dec 2010 18:13
Draaien mijn vriend. Linksom draaien.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 dec 2010 19:14
Oké, maar daar zag het nog helemaal droog, en leek het alsof het al in jaren niet nat was geweest.
Dus daar zal waarschijnlijk ook geen corrosie zitten
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 dec 2010 19:20
Hoogstwaarschijnlijk niet, nee.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 08 dec 2010 10:31
Zit een bananenzadel eigenlijk fijner als normaal zadel? En met iemand achterop hoe is dat?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 08 dec 2010 13:08
Ik vond het niet echt fijner. Je gaat je zadelveer echt missen. Verder kan je wel heel erg relaxed achteruit en languit gaan zitten. Met iemand achterop kan ook wel, maar zit dan weer iets minder.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 dec 2010 13:26
Ik vind buddy veeeel beter zitten. Alleen met iemand achterop zit het niet geweldig.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 08 dec 2010 13:49
ok, tot nu toe staat het 1-1 met bananenzadel vs. orgineel zadel + buddy broodje :) Ik vind bananenzadel iets stoerder staan, maar als het kut zit dan hoeft het van mij ook niet echt...:P
1603 berichten
  • Pagina 14 van 81
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 81
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
