1603 berichten
  • Pagina 15 van 81
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 81
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 dec 2010 13:54
enige manier is om er zelf op te rijden.
wij geven onze meningen maar jij zit er dadelijk op.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 08 dec 2010 14:09
hmm... steefz heeft gelijk :P Iemand bij mij op school heeft er een op zn puch, vraag morgen wel of ik er even op mag zitten :lol:
Ik ben stoer :koning:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 08 dec 2010 15:08
Vraag dan gelijk of je ook een stukje mag rijden.
Ingewanden soep. :mrgreen:
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 09 dec 2010 17:20
Hoe zit het met 32 cm chrome vering en chrome achterbrug i.c.m. Tecno krul uitlaat? (heb gehoord dat dit niet past ofzo?)
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 dec 2010 19:29
ik heb 30 cm onder mijn flexer, en gaat perfect. alleen een kwestie van veren op hoogste stand te zetten
volgens mij van 36-34 naar 30 gegaan, en geen enkel probleem ondervonden
Mijn Flexer
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 09 dec 2010 21:48
Ok dat zal wel goedkomen:)
Nog een vraag... hoe heet zo'n oranje/geel dingetje op je voorspatbord? Dan kan ik dit opzoeken/bestellen want ik heb hier grootse plannen mee xD
Berichtdoor shadowranger » 10 dec 2010 20:32
Je bedoelt een "haantje"? Die kan je vrijwel nergens meer origineel krijgen want ze zijn niet meer verplicht op de snor-/ bromfiets sinds het kenteken.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 11 dec 2010 00:48
Laat dat "Haantje" maar zitten, en over dat zadel ook, dat komt allemaal nog wel... nu iets wat er op dit moment is :P Ik heb (eindelijk) mn tomos weer rijdend gekregen met 50 cc cilinder, HD kop en tecno krul uitlaat... maar ik zette hem net uit (na een stukje rijden, bougie = perfect :D ) en ik hoorde een soort sissend geluid... alsof er iets leeg liep (ik heb mn banden al gecheckt :P) en het leek wel van de cilinder af te komen. Mn top kwam op de teller bijna tegen de 40 aan, misschien iets van valse lucht? Op het begin (voordat ik getankt had, hij stond al 3 maanden ofzo stil met dezelfde tank misschien is dat het) viel hij ook nog 2 keer uit met een schok, in een keer dood niet uitrollen. Op de terugweg deed hij dit niet meer maar ik meld het toch even (A)
Dankjewel voor je hulp O+
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 11 dec 2010 10:58
ik ga dadelijk ongeveer 15~18 km rijden, is dit dan slim of kan ik beter gaan fietsen :??
Steefz
Berichtdoor Steefz » 11 dec 2010 13:15
sissend geluid kan ook water geweest zijn, aangezien je dat niet hoort als je rijd
Rijden kan denk ik geen kwaad maar dan niet heel de tijd volgas
gewoon een tikkie terug
Mijn Flexer
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 11 dec 2010 23:46
Heb lekker gereden, eerste km's geen problemen... daarna schoot ie weer uit... op de terugweg hetzelfde verhaal eerst goed daarna steeds vaker schokken:( Wat kan dit zijn want ik word hier gek van!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 dec 2010 11:27
heb je al nieuwe benzine getankt?
En de deo test gedaan?
gecontroleerd of je bougie goed vast zit?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 12 dec 2010 12:05
nieuwe bezine al gedaan, bleef schokken, bougie zit goed vast, bleef schokken, wat is deo test precies? ik heb hier wel van gehoord maar wat is het en hoe doe je het?
(cilinder + cilinderkop zijn nieuw trouwens... weet niet waarom maar ik zeg het toch even xD)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 dec 2010 12:51
deo test is om te testen of alle pakkingen wel goed dicht zijn, m.a.w. dat je geen valse lucht trekt
Neon Tomos:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 12 dec 2010 13:22
Ok dan zal ik die es doen, maar hoe doe je dat? o|O En kan valse lucht er voor zorgen dat je tomos uit schokt?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 12 dec 2010 13:25
Deo rond je cilinder spuiten en als die meer toeren gaat maken hbbie valse lucht
Mijn Flexer
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 12 dec 2010 15:05
Ok hij maakte meer toeren, dus valse lucht... Hoe zorg ik ervoor dat dit weg gaat?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 dec 2010 16:24
nieuwe pakkingen, kruislings de boel vastdraaien?
Neon Tomos:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 12 dec 2010 18:25
dat ga ik dan komende week maar es doen, is het slecht om met valse lucht te gaan rijden? En als ik dan geen valse lucht meer heb is mn sproeier dan nog wel goed, want ik heb nu met valse lucht goede bougie?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 12 dec 2010 19:48
en ga ik harder zonder valse lucht?
(edit>) oeps sorry had mn vorige post moeten aanpassen ipv een nieuwe <O~
1603 berichten
  • Pagina 15 van 81
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 81
Gebruikers op dit forum: macksly en 1 gast
