Stel hier al je vragen over uitlaten
988 berichten
  • Pagina 46 van 50
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 50
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 13 dec 2010 19:37
Proma zal misschien 2km hoger liggen dan technigas op top, maar technigas trekt wel beter :)
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 dec 2010 00:08
Beter pak je homoet
royg5
Berichtdoor royg5 » 14 dec 2010 08:07
ja maar vindt proma egt bagger trekken, homoet trekt nog langzamer toch? Als ie koud is trekt hij wel normaal.. Warm egt slecht ga maar 60 op brom met proma, hdkop 15 mm powerfilter en atw 22, kan dit ook door afstelling komen?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 dec 2010 09:46
Ja, tuurlijk. Als hij koud beter zoveel beter optrekt dan warm, doe je echt iets fout.
Homoet trekt nog langzamer op, ja. En een proma hoort goed afgesteld eigenlijk prima op te trekken.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
royg5
Berichtdoor royg5 » 14 dec 2010 16:12
o dan ga ik maar is afstellen.. Als hij dan bevalt hou ik me proma lekker:d
Berichtdoor Mr. Horsepower » 14 dec 2010 18:45
Dat is gelul.
Kan heel goed kloppen dat die minder snel optrekt als die warm is.
Je koppeling zal anders aangrijpen, komt omdat je carterolie dan in andere toestand is.
Dus voortaan niet dingen gaan roepen als ze het niet zeker weet. :wink:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 dec 2010 18:49
Oh, raar.
Bij mij trok hij koud anders net zo goed op als warm, hoor.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 14 dec 2010 19:03
Vanuit stilstand meestal wel, maar meestal niet vanuit 2e versnelling. Komt omdat je eerste versnelling veel meer trekkracht geeft.
Maarja ontopic maar weer.
royg5
Berichtdoor royg5 » 15 dec 2010 00:13
ok was al van plan sproeiertjes te kopen.. Koppeling aanpassen ga ik doen denk ik met een homoet:d dan zal hij wel goed lopen.. Is 65-70 haalbaar met homoet en 50 cc? Roy
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 15 dec 2010 00:16
Als ik de rest van je set-up zie, moet het wel haalbaar zijn ja.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 dec 2010 11:46
Afbeelding\
Is het slecht voor de prestaties als je de uitlaat inkort op het stuk waar de bocht zit?
Dus dat de bocht dan korter is.
Aangezien de uitlaat gassen dan een kortere weg af moeten leggen voordat ze bij het expansie gedeelte aankomen.
Michiel
p.s. Ja Fakemon ik heb jouw foto gestolen :P
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 16 dec 2010 12:13
Elke aanpassing aan lengte zal een verschil maken, ivm de drukgolven die dan op andere tijden terug komen. Zoals ik er mee reed reed wel relaxed, overigens.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 dec 2010 13:29
Dus eigenlijk moet ik dan proberen de lengte gelijk te houden. Dat maakt het wel iets lastiger.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 16 dec 2010 14:05
Dat is nog niet zo het probleem, maar je prestaties zullen verschillen per lengte. Gewoon doen wat jij denkt wat goed is. Bij mij zat hij er zo wel goed op, sloot ook goed aan. Maar wel een knik erin die misschien prestaties nog heeft beinvloed. Probeer het wel even vloeiend te houden als 't kan. :D
Pascal
Berichtdoor Pascal » 16 dec 2010 14:43
Vaak is het: Hoe rechtstreekser de bocht, hoe hoogtoeriger de uitlaat.
Kijk het verschil tussen een yasuni r en een yasuni c16 maar eens.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 16 dec 2010 14:55
Of de vorm van een homoet.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 dec 2010 16:02
Ik wil misschien van de zomer/najaar een Gianelli uitlaat monteren.
Alleen dan wel zo dat de demper niet in de weg zit voor de duosteuntjes
Dus dat betekend dat die net zo laag moet als die van Fakemon, en iets verder naar voren als die van Drestar.
Dan zal waarschijnlijk de originele bocht totaal niet meer passen, dus moet ik een andere bocht maken.
Maar de lengte van de bocht maakt volgens jou niet uit? (tot op zekere hoogte)
Alleen de vorm wel?
Berichtdoor tomostefan » 16 dec 2010 16:51
De lengte van je pijp is heel belangrijk.
Maat van me heeft een sprinter, opmaat pijpje laten berekenen en gaan banken.
Toen zei die gozer dat hij ergens 1000 toeren mistte, toen is hij op zijn rekenmachientje gaan tikken, toen hebben ze 1.4cm van zn conus afgehaald en aan mekaar gelast.
En daar waren z'n 1000 toeren.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 16 dec 2010 16:55
Alleen de vorm wel?
Dat zei ik niet.
Zoals stefan al zei, elke cm van je uitlaat in welk opzich dan ook, doet er toe.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 dec 2010 16:56
Maar we hebben het hier over een 50cc tomos blokje
En niet een of ander vreselijk duur 84cc blok, waar alles heel precies moet zijn.
988 berichten
  • Pagina 46 van 50
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 50
Terug naar “Uitlaten”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
