Rook
11 berichten • Pagina 1 van 1
Steefz
Berichtdoor Steefz » 16 dec 2010 14:00
Bij komt er aardig wat rook vanuit de cilinder/uitlaat.
Wat ik allemaal heb vervangen:
50cc airsal
Alle pakkingen die daarbij horen
Verder heb ik:
een roestige tecno cc
Snorkop
Wie weet hoe ik dit kan verhelpen?
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 16 dec 2010 14:17
wat voor kleur rook?
En zo te horen is het niet lucht dicht dus zou de pakkingen nog een keer nakijken en vervangen.
Loopt hij verder wel?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Steefz
Berichtdoor Steefz » 16 dec 2010 14:19
hij loopt wel, maar met moeite.
ben ook nog bezig met inrijden
Mijn Flexer
Natalie
Berichtdoor Natalie » 16 dec 2010 14:20
Uitlaat dichtgekoolt?
Keering lek?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 16 dec 2010 14:37
Hij rookte niet met de oude cilinder.
zaterdag heb ik die airsal erop geknald
Mijn Flexer
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 16 dec 2010 14:40
Dan sluiten de pakkingen niet goed af. Dacht ik zo.
Zou die echt even nalopen.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Steefz
Berichtdoor Steefz » 16 dec 2010 14:44
Okee bedankt
Mijn Flexer
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 dec 2010 16:27
Heb je met de cilinder erop zetten toevallig de cilinderwand of zuiger een beetje ingesmeerd met olie of iets dergelijks?
Kan namelijk zijn dat het olie is die verbrandt. ;)
Steefz
Berichtdoor Steefz » 16 dec 2010 16:32
Ja maar dan blijft het der ook lang zitten :O
Mijn Flexer
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 dec 2010 17:51
Ik weet niet hoelang je al gereden hebt.
Ik had het toen ook met me cilinder eraf halen, en vervolgens terugzetten, met alleen wat olie erbij zodat de zuiger makkelijk in de cilinder schuift dat die daarna een bijna een half uur rookte als een gek en verneukt liep
Steefz
Berichtdoor Steefz » 16 dec 2010 17:53
vanaf zaterdag al zoon 50-60 km
Mijn Flexer
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
