bij volgas en dan remmen, valt uit
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 11 dec 2010 13:37
setup:
tomos revival
standaard + techno proma uitlaat
ik heb hem van de week laten nakijken + repareren
alle electriciteit is gemaakt spanningsregelaar etc.
en nog wat optisch zoals spadbord, knipperlichten etc.
maar nu heb ik een probleem
hij rijd prima
maar als ik op top rijd ( 55kmph)
en dan rem( niet eens zo heel hard) dan valt ie uit, en dan start hij heel moeilijk...
hij doet hetdaarna wel weer.. maar vrijlastigg
waar kan dit aan liggen?
het is een bromversie
iemand een idee?
vanochtend was ik teruggegaan naar de dealer. omdat hij helemaal niet aanging. die heeft de sproeiers doorgeblazen en de carburateur schoongemaakt.. dus daar kan het niet aan liggen..
iemand een idee?
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 dec 2010 13:51
Je benzine is vorlgensmij gewoon op
ik had hetzelfde
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 11 dec 2010 14:16
nee heb hem net volgegooit met een jerrycan ( of hoe je dat ook schrijft)
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 11 dec 2010 15:07
te grote sproeier ? als je afremt zuigt hij nog steeds benziene maar dan kan hij niet alles verbranden en verzuipt hij. Dit is het enige wat ik kan bedenken, heb je al een keer naar de boegie gekeken?
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 11 dec 2010 15:17
hij deed het voor de reparatie nog wel goed ,en had hij hier geen last van...
dus ik weet het ookk niet?
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 19 dec 2010 12:09
stationairsschroef was verkeerd afgesteld..
deze kan dus dicht
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
