Opgelicht... en nu?
13 berichten • Pagina 1 van 1
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 dec 2010 14:14
Ik heb van iemand op marktplaats 2 groene TOMOS velgen gekocht... is ook tomos model velgen en zien er gewoon netjes uit... wil ik ze op mn tomos zetten, begin met voor... komt er een kleinere as uit, andere (kleinere) rem, de remkabel past niet etc... :( Nu kan ik gewoon beunen en ze erop krijgen met veel moeite met als risico dat ik veel werk voor niks doe, of ik kan mn oude witte velgen zelf groen spuiten, met als risico dat de kwaliteit minder is...
Wat zouden jullie doen? O+
(Kan natuurlijk ook gewoon wit laten..... is wel jammer maarja.....)
Ik ben stoer :koning:
Berichtdoor Mr. Horsepower » 19 dec 2010 14:20
Is gewoon het oudere model velgen, die hebben een kleinere remtrommel. Remkabels past gewoon.
Als de as te kort is zet je toch die uit de oude velg over?
Nu doe je alsof je opgelicht bent, maar blijkt wel weer dat je er zelf al helemaal niks van begrijpt.
Dus voortaan is beter kijken en gewoon proberen. :')
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 dec 2010 14:22
remkabel remt niet... hij schiet eruit bij het punt waar het draadje eruit komt en heeft dan geen druk meer...
as overzetten had ik al gedaan... beetje denken lukt nog wel :koning:
en past het achter dan wel met de tandwielen enzo?
drestar
Berichtdoor drestar » 19 dec 2010 15:38
waarschijnlijk is het bij de oudere velgen zo dat de kabelspanner beneden op de trommelrem zit en bij de nieuwere tomos modellen zit de kabelspanner boven in de remhandel ,dus kijk even of de kabelspanners erin zitten?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 dec 2010 15:43
hoe zien die kabelspanners eruit? XD
Berichtdoor Mr. Horsepower » 19 dec 2010 16:00
Denk is na dan!
Net zoals boven bij je handel om te stellen, maar dan bij je trommel.
Beetje eigen initiatief is wel nodig hoor.
drestar
Berichtdoor drestar » 19 dec 2010 16:02
een soort ronde holle tonnetjes met schroefdraad waar de buitenkabel een klein stukje in gaat en de binnenkabel helemaal door gaat naar je remhevel
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 dec 2010 18:18
Ik heb het probleem gevonden (en nu duidelijker verwoord xD): In plaats van de binnenkabel na het remmen weet omhoog te doen, gaat de buiten kabel omlaag en is de druk op de binnenkabel weg en kan ik niet meer remmen... wat doe ik verkeerd?
drestar
Berichtdoor drestar » 19 dec 2010 18:58
volgens mij hoord de buitenkabel klem te zitten tussen je trommel en remhandel.in je remhandel aan je stuur en je remhevel aan het wiel zit een veer waardoor de binnenkabel weer terugkomt op zijn plaats na het remmen,
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 dec 2010 20:57
ja maar dat werkt dus allemaal niet zo goed :P want die veer zou dat moeten doen, maar ipv de binnenkabel terug te trekken trekt de veer de buitenkabel en binnenkabel mee waardoor hij de druk op de binnenkabel verliest en kun je niet meer remmen. Hoe los ik dit op?
drestar
Berichtdoor drestar » 19 dec 2010 21:11
is je buitenkabel misschien te kort, of glijd je binnenkabel niet goed door je buitenkabel? maak eens een foto..
Berichtdoor Mr. Horsepower » 20 dec 2010 07:19
Koop gewoon een nieuwe remkabel, kost een paar euro, niet al te moeilijk.
drestar
Berichtdoor drestar » 20 dec 2010 11:20
ja dat lijkt mij ook de beste oplossing
