1603 berichten
  • Pagina 17 van 81
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 81
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 21 dec 2010 07:37
Als ik mn tomos start (met choke) en ik wacht 2 seconden en geef dan heel even vol gas zodat de choke weer omhoog schiet en dan gas wil geven valt mn tomos uit... hier had ik nooit last van totdat ik mn uitlaat+cilinder+cilinder kop heb vervangen (50 cc HD kop tecno krul) ik heb sproeier 54 kan het daaraan liggen? Maar mn bougie zag er toch gewoon bruin uit... :?
Ik ben stoer :koning:
Berichtdoor Mr. Horsepower » 21 dec 2010 10:18
Wat dacht je ervan dat het gewoon koud is buiten?
Het zal gewoon veel langer duren voordat jou motorblok op fatsoenlijke temperatuur is om te blijven draaien.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 dec 2010 12:12
Doet ie bwoaaaaap geluid maken? En wat als je hem een minuut ofzo laat draaien, kan je dan wel weg?
Anyway, ik heb hetzelfde probleem als ik een grotere sproeier erin doe. Zodra ik er 51 ipv 49 in doe, en ik geef gas is het bwwoaaap... uit.
Als je bougie bruin is nu kan je wel 2 maten kleiner proberen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 21 dec 2010 17:14
Ja na een minuut (of gewoon een tijdje) kan ik wel weg... ligt dus aant koude weer... best logisch eigenlijk xD :lol:
kobussie
Berichtdoor kobussie » 22 dec 2010 16:17
wie weet de maat en/of artikelnummer van de voorste lager in de rechtercarterkap?
Berichtdoor shadowranger » 22 dec 2010 17:52
10035.202 = Kogellager 608.
Oftewel nr 22 van de afbeeldingen in exploded views.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 24 dec 2010 14:08
Bedankt, heb hem gelijk besteld via eBay. Scheelt me geld met dit soort kleine dingen. 1 pond + 2 pond verzendkosten (bearingoptions)
Die fietsenmakers pakken op die kleine dingen veel geld. Zo wou die voor een keerring een kleine 10 euro hebben. o|O
jason246
Berichtdoor jason246 » 24 dec 2010 21:37
Dit had ik ook toen ik een standaard snel erop had gezet in plaats van een met een S bocht. Nu draai ik hem gewoon wat langer stationair met de choke erop en dan pas de choke eraf en dan heb ik dat probleem niet.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 25 dec 2010 00:03
Is niet zo gek, dat met de choke. Met een temperatuur in de min word het gewoon wat moeilijker starten. ;)
kobussie
Berichtdoor kobussie » 25 dec 2010 14:47
Wanneer ik lagers bestel moet ik dan gewoon naar de code kijken, zoals lager 608, of moet ik perse 608 c3 opzoeken.
Dit vraag ik omdat bijvoorbeeld bij de krukaslager, 6203 C3 bij het product staat en bij de andere lagers staat er geen C3 achter.
Betekent dit dus dat alleen de krukaslagers C3 moeten zijn? Of zijn alle lagers standaard C3?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 28 dec 2010 19:39
Iemand enig idee of verfafbijt, verzinkt staal aantast?
En verchroomt staal?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 dec 2010 20:08
als het goed is doet het niets op chroom, zink is iets zachter, kan ik niks over zeggen
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 30 dec 2010 20:54
Probeer 't anders eerst op een moeilijk te zien plekje. Kun je zien wat er gebeurt. ;)
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 31 dec 2010 12:38
Dan kan ik beter een stukje verzinkt ijzer meenemen van mijn werk en het daarop uit te proberen.
En op het chroom ga ik het niet proberen(want op de rand van een spaakvelg zie je alles :P)
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 31 dec 2010 17:01
Tja, uitlaatflens als je een chrome zou hebben zou bijvoorbeeld kunnen. :')
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 04 jan 2011 22:08
Ik heb een Tomos A3, alles standaard op Standaard Snel uitlaat na, is goed afgesteld.
Sinds kort als ik als de motor nog koud is vol gas optrek dan lijkt het alsof de bougie af en toe niet vonkt, wat lijdt tot er schokken van de hele brommer.
Ik heb die al eerder gehad, maar toen was het met regen en zonder voorspatbord.
Met voorspatbord en bougiedop enz. ingespoten met vochtverdringer was het weer weg.
Maar nu is het er dus ook met optrekken en soms als ik volgas wil rijden, en ik krijg het niet weg met vochtverdringer en contact spray.
Waar moet ik het probleem ergens zoeken? Ik verwacht zelf ergens bij de bougie dop(???)
Oké, daarnet naar huis nog even goed geluisterd en met het gas gespeeld.
Als ik vol gas rijd(optrekken, topsnelheid, koud en warm maakt niet uit) dan lijkt het wel alsof de motor uitgaat, en daarna weer aangaat. Als ik net niet vol gas ga rijden, dan gebeurd dit niet.
Ik weet niet of de motor dan ook echt uit gaat qua ontsteking, of dat er ergens heel veel wrijving plaats vind waardoor mijn brommer dan schokt doordat hij af remt en weer optrekt, en dan weer af remt en weer optrekt.
Ik heb zelf te weinig kennis op dat gebied. Dus wie kan mij helpen?
Het probleem is er weer(zie hierboven)
Ik heb ondertussen een andere bougie in mijn brommer gedaan, een nieuwe bougiekabel erop gedaan, en een nieuwe bougiedop erop gedaan.
Toen is het probleem een week of 3 weg geweest.
Maar nu is het er weer. Waar kan het probleem in zitten?
Mijn vader en ik denken dat de bobine is, aangezien het probleem weg is als de brommer warm is(dus de bobine ook, dus het vocht eruit)
Kan een slechte bobine dit probleem geven? Zo nee, wat kan dan de veroorzaker van het probleem zijn?
Voor de duidelijkheid, als ik mijn uit-en-aan-knopje heel snel heen en weer beweeg reageert mijn brommer precies hetzelfde als wanneer het probleem optreed.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 04 jan 2011 22:13
Misschien je contactpunten?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 05 jan 2011 21:45
Heb ik niet. Heb zo'n modern ding
ome henk
Berichtdoor ome henk » 06 jan 2011 14:32
Heb een nieuwe zuiger en zuigerveren in mijn nichtje dr snorfiets gezet.
Rijd prima maar ze krijgt em moeilijk gestart,ik kick em na 4 /5 keer aan.
Met die oude zuiger starte die meteen met 1 keer kicken.
Dit moeilijk starten is alleen smorgens,daarna start ie gewoon in 1 keer.
Komt dit gewoon doordat ie nu wat meer compressie heeft met de nieuwe zuiger of ligt het eraan dat je nu gewoon wat harder moet trappen.
En de rubber van de kickstart weet iemand daar iets voor zodat die niet zosnel loskomt,heb em nu met wat siliconenkit vast gezet.
Henk
ome henk
Berichtdoor ome henk » 06 jan 2011 14:40
Iets voor de kickstartrubber heb ik hier al gevonden,tierip erop en dat ziet er goed uit.
Henk
1603 berichten
  • Pagina 17 van 81
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 81
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
