ik heb een vraag
t0m0s p0w3r
Berichtdoor t0m0s p0w3r » 07 jan 2011 22:00
hallo,
ik heb een tomos quadro snor,en alles in nog standaard behalve de uitlaat was een standaard snel.
en wil in plaats van een standaard snel een technigas next uitlaat(terug loop op me tomos zetten.
maar mijn vraag is kan dat? en zo ja hoeveel maten grotere sproeier moet erop,en is het een goed uitlaatje?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 jan 2011 22:07
Dat kan alleen moet je wel een nieuwe uitlaatpakking gebruiken.
De sproeier moet ongeveer 2 maten hoger.
De Technigas uitlaat staat bekent als een goede uitlaat.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
t0m0s p0w3r
Berichtdoor t0m0s p0w3r » 07 jan 2011 22:49
oke bedankt maar ik heb gehoord dat je met een standaard snorkop de uitlaat het niet goed en of er een raar geluid dan komt,en hoef ik niet me tandwielen te veranderen en wat zou ik dan ong rijden? ik rij nu 37km/h.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 jan 2011 23:23
Er is niets mis met de combinatie van een snorkop en de technigas uitlaat. (hoewel een bromkop wel meer trekkracht geeft)
Je hoeft niets aan je tandwielen te doen, maar een ander achtertandwiel kan je prestaties doen verbeteren.
Ik weet niet welk achtertandwiel je nu hebt, maar als je achtertandwiel klein is trek je langzamer op en wordt je topsnelheid hoger. En met een groot achtertandwiel trek je harder op, maar wordt je topsnelheid lager. Het is maar wat jij het liefste hebt.
Ik weet niet hoe hard je ermee zal gaan rijden, maar inieder geval harder dan dat je nu doet.
Ik denk ongeveer 44 km/u.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
t0m0s p0w3r
Berichtdoor t0m0s p0w3r » 07 jan 2011 23:47
oke bedankt alleen me vader loopt te zeuren van dat zulke uitlaten je tomos kapot maken enz.ik geloof er zelf niks van gwn pakking uitlaat erop beetje klooien met sproeier en klaar.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 jan 2011 23:56
Je vader zegt dat waarschijnlijk, omdat hij niet wil dat je te hard rijdt.
Als je Tomos heel hard gaat dan slijten de onderdelen van je blok wel sneller, maar van alleen een ander uitlaatje gaat je Tomos echt niet kapot.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 08 jan 2011 01:14
Tenzij je heel hard met die uilaat op je tomos gaat staan slaan enzo, dan is je tomos zo kadoek.
Maarja; een ander uitlaatje moet inderdaad geen kwaad kunnen, heeft ook haast iedereen op dit forum wel gedaan..
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 jan 2011 11:10
Als je harder gaat dan krijgt de motor meer koeling dus is aleen maar beter :)
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 12 gasten
