Tomos elektronica
7 berichten • Pagina 1 van 1
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 10 jan 2011 20:37
Beste Forum mensen,
Ik heb een tomos snor, zonder elektrische start, en die heb ik dus opgevoerd.
Loopt nu 45-50. Ik heb alle kabels exact terug gedaan zoals ze zaten. Nu heeft mijn claxon het na dit opvoeren sowieso al helemaal niet gedaan, en nu zijn ook mijn achterlicht en voorlicht ermee opgehouden.
Iemand suggesties waar dit aan kan liggen? Kan toch niet zijn dat hij doorbrandt (zit een spanningsregelaar op).
Alvast bedankt!
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag door een ander kan laten doen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 jan 2011 20:56
Zoals je zegt, het kan een defecte spanningsregelaar zijn, die willen nog wel is kuren gaan vertonen als je er wat aan prutst.
Doet je electrische start het nog wel? En check ff op je zekering nog goed is. Zit onder je zadel.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 11 jan 2011 22:40
Verkeerd gelezen denk ik: zonder elektrische start.
En die spanningsregelaar heb ik laatst nog nieuw gekocht, zou kut zijn. En ik zal die zekering eens checken bedankt!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 jan 2011 23:50
Die zekering zit alleen bij E-start. Ik las het inderdaat verkeerd. Tenzij je een Tomos met accu en zonder e-start heb :P.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 12 jan 2011 18:57
Ik wou al zeggen, vandaag gekeken, leeg bakje. Maar goed, weet je dan wat het wel kan zijn? eerst deed alleen mijn achterlicht het nog maar, en nu helemaal niks meer. Spanningsregelaar was nog redelijk nieuw, en laatste keer dat ik keek was mijn voorlamp niet doorgebrand.
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 16 jan 2011 20:53
Okey, nu weet ik het echt niet meer, soms doet mijn licht het wel, soms niet, soms zelfs als ik de schakelaar uit heb staan. Iemand die hier weet wat er zou kunnen zijn?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 16 jan 2011 21:20
Check ff of je draden wel goed vast zitten en dat er nergens kabelbreuk is.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
