Tomos start niet meer.
11 berichten • Pagina 1 van 1
thomas214
Contacteer thomas214
Berichtdoor thomas214 » 13 jan 2011 23:53
Beste tomosforum leden,
Mijn tomos loopt al een tijdje niet meer.
Tijdje geleden reed ik best hard over een drempel die ik niet zag aankomen.
Sindsdien hoorde ik iets tikken in m'n cilinder. mn tomos reed steeds langzamer tot ie op een gegeven moment
niet meer reed. Nu wilt ie niet meer aanslaan. Kan kicken wat ik wil maar hij wilt niet starten. :? Elektriciteit doet het wel.
Iemand een idee waar door het komt? Ben zelf niet echt handig in dit soort dingen dus beter dat ik het eerst vraag voordat ik de boel sloop :P . Mijn tomos is trouwens een a35.
drestar
Berichtdoor drestar » 14 jan 2011 00:07
is vreemd, maar ik zie geen verband met over een drempel te rijden en motorisch falen, het kan dus zo zijn dat er rond het moment dat je over die drempel reed al iets niet in de haak was, miss een zuigerveer kapot gegaan ofzo. zit er nog wel voldoende compressie op als je kicht?
thomas214
Berichtdoor thomas214 » 14 jan 2011 01:03
Voordat het niet meer deed had ie altijd al weinig compressie. Als ik 3 seconde stil stond viel ie al uit. maar als ik kick gaat m'n licht wel aan.
drestar
Berichtdoor drestar » 14 jan 2011 11:28
ik zou hem voor de zekerheid even openhalen als ik jou was, eens kijken hoe je zuigerveren eruit zien enzo,
er kan natuurlijk ook nog iets anders aan de hand zijn,dat is zo moeilijk te beoordelen maar door uit elkaar te halen kom je er hopelijk wel gelijk achter .ik heb het eens gehad dat de membraanplaatjes gebroken waren en toen deed ie het ook niet al niet meer, dat getik kan zijn dat er deeltjes metaal van iets door je verbrandingskamer naar buiten door je uitlaatpoort gingen
thomas214
Berichtdoor thomas214 » 14 jan 2011 12:55
Okee ik zal is kijken. Maar tijdje daar voor was mijn spruitstuk wat groter gevijld. Maar heb nog *standaard carb erop zitten. Zou daarmee iets aan de hand zijn?
drestar
Berichtdoor drestar » 14 jan 2011 13:35
kan ik zo niet zeggen. maar je hoorde getik en daarna deed ie het niet meer heb je gezegt? als je de carburateur niet vertrouwd gewoon even openhalen en schoonmaken.
thomas214
Berichtdoor thomas214 » 14 jan 2011 14:33
Ik haal wel m'n hele carter eraf en m'n cilinder. Gelijk de carter olie vernieuwen want is al best oud:P. Er zat trouwens veel zooi in mijn cilinderkop. Heb dat allemaal schoon gemaakt.
drestar
Berichtdoor drestar » 14 jan 2011 15:37
controleer ook gelijk even of je uitlaatpoort niet dicht zit,
thomas214
Berichtdoor thomas214 » 14 jan 2011 22:09
Heb nu het hele blok eraf gehaald. Ga nu cilinder eraf halen en de zuiger checken.
thomas214
Berichtdoor thomas214 » 14 jan 2011 23:35
Ik krijg de rechter carter kap er niet af. heb alle bouten losgemaakt. Maar de kap wilt er maar niet vanaf? Weet je hoe dat zou kunnen komen?
thomas214
Berichtdoor thomas214 » 16 jan 2011 03:03
Heb rechter carter kap eraf.gewoon beetje rammen haha. Is 6 jaar niet open geweest. zuiger is in ordeniksmis mee. Denk toch dat het om mn spruitstuk/carb zit.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
