rem blijft hangen
7 berichten • Pagina 1 van 1
koentje
Berichtdoor koentje » 16 jan 2011 16:51
hallo
ik heb een tomos a35 maar sinds een paar dagen geleden blijft mijn rem hangen. als ik 1 keer de rem indruk blijft die op de rem staan. Het ligt niet aan de binnenkabel die is goed dat weet ik zeker.
weer iemand wat ik hier aan kan doen?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 16 jan 2011 17:01
Smeren:
Binnenkabel, moertje dat de remklauw vast houd.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
koentje
Berichtdoor koentje » 16 jan 2011 17:32
heb ik gedaan.. maar nog steeds blijft me rem hangen.
Berichtdoor shadowranger » 16 jan 2011 18:30
Kabel losmaken, wiel demonteren en remankerplaat eruit. Vervolgens de remsegmenten demonteren en de remsleutel (waar je kabel aan vastzit) uit de remankerplaat halen. Draaiend deel in de remankerplaat even schoonschuren en invetten. Alles weer monteren en afstellen, dan moet het over zijn.
koentje
Berichtdoor koentje » 17 jan 2011 20:29
okee maar als ik mijn remsegmenten eraf haal, kan ik die remsleutel er dan zo uitdraaien of moet die eruit geslagen worden?
Berichtdoor shadowranger » 19 jan 2011 00:31
Moertje losdraaien waarmee de remsleutel vast zit. Dan kun je de as eruit halen en smeren bij het draaipunt
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 24 jan 2011 21:59
Je zal de as er waarschijnlijk uit moeten slaan, als hij vast zit. kruipolie ertussen en een dop van ratelset pakken om hem eruit te slaan zonder hem te beschadigen. Daarna goed schoonmaken en eventueel roest met heel fijn schuurpapier verwijderen. Goed invetten met grafietvet, anders komt er weer snel vuil in.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
