wat is er aan de hand???
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 07 nov 2010 22:57
ik heb een Tomos S25 van het jaar 1995 op de camping staan die ik op ga halen, maar ik heb een probleem.
namelijk dat hij steeds langzamer optrekt en steeds minder top krijgt.
hij is helemaal standaard maar de demper is van het dekseltje gezaagd en het dekseltje er terug op gedraaid.
nu heeft hij een luchtfilter rubber van het nieuwe type (dus met een groot gat) maar er hoort een luchtfilter rubber voor het oude type (dus met een klein gat) en die is geisoleerd met tape, maar die schiet de hele tijd open.
ik cross daarmee in het bos en ik denk dat de carburateur heel erg vuil is, zou het daar aan kunnen liggen of zou het emer kunen zijn? en hij schakelt heeel laat over naar zijn 2e versnelling, wat zou dat kunnen zijn?
bij voorbaat dank
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 08 nov 2010 09:11
heey,
Steeds minder kracht , kunnen meerdere dingen zijn .
Maar ten eerste zorgen dat je origineel luchtfilter, of in ieder geval luchtfilter goed aansluiten.
vuil in carbarateur denk ik niet anders was hij al wel verstopt gaan zitten, maar zou zeggen maak hem eens goed schoon.
en het laat overschakelen naar de 2, is waarschijnlijk een gebroken vraagtekenveertje. kan ook goed zijn dat je de olie keertje moet ververse. maar dit staat allemaal in de FAQ.
Gr
Tomos Quadro E-start te koop
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 08 nov 2010 21:09
de koppelingen van een tomos is niet zon sucses voor te crossen dus check die maar is na.
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 17 jan 2011 04:02
ik heb mijn tomos nog niet op kunnen halen, maar ik heb een S25 van 1995 dus een ei-cilinder, is dat het zelfde als A3/A35? zo ja, zou er dan ook een koppeling van een A35 in kunnen?
heeft iemand misschien een foto van een S25 blok en een A35 blok van rechts binnen?
sorry voor de late reactie
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 17 jan 2011 08:23
licht eraan 1 of 2 speed en type speed blok he, maar 2 speed van n a35 past er wel in jah
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
kobussie
Berichtdoor kobussie » 17 jan 2011 12:39
zuigerveertjes ook ff vervangen
