Tomos valtweg
Goey
Berichtdoor Goey » 15 jan 2011 17:36
Hallo vrienden,
Heb ook een tomos gekocht en hier horen natuurlijk de enige problemen bij :)
Nou als ik hem met de choke start kan ik 1 keer vol gas geven, dan loopt hij even stationair. Als je dan gas geeft valt hij uit, als je iets 2 seconde langer stationair laat lopen valt hij ook uit.
Als ik hem gestart heb en ga erop zitten en geef heletijd vol gas dan rijd hij met tegenzin weg en blijft hij inhouden, later komt dit wel weer goed.
De tomos staat altijd buiten, zou dit invloed hebben?
Ik hoorde ook hier en daar een grotere sproeier gebruiken..
Wat kan ik hier aan doen?
mvg,
Joey
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 jan 2011 18:53
idd een grotere sproeier als ik het zo lees.
Kou heeft alleen effect op het starten, en het warmdraaien omdat het langer duurt voordat die op temperatuur is.
Wat je ook kan doen is: op choke starten, beetje gas geven totdat je hoort dat die bijna uitvalt en dan volgas geven.
Werkt bij mij wel, of laat hem een minuut draaien doet die het ook!!
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Goey
Berichtdoor Goey » 17 jan 2011 19:16
Ik heb vandaag een sproeiertje 52 erin gezet, zat 50 in.
Heeft geen verandering gebracht.
Iemand een ander idee?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 17 jan 2011 19:25
springt de choke er niet uit als je vol gas geeft ? zo ja , niet direct vol gas geven maar rustig even op temperatuur laten komen.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Goey
Berichtdoor Goey » 17 jan 2011 19:27
Ja, dit kan wel een paar seconden op temperatuur laten komen.
Maar daarna valt hij ook uit.
wat kan ik hier aan doen?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 17 jan 2011 19:29
klinkt naar mijn idee toch als een carburateur probleem. geen waterdruppel in de vlotterkamer ?
Goey
Berichtdoor Goey » 17 jan 2011 19:53
nee die is clean, kan het zijn dat ik evt de stationairschroef hoger moet draaien?
luchtfilter schoonmaken?
Goey
Berichtdoor Goey » 19 jan 2011 19:07
KICK!
Luchtfilter schoonmaken hielp niet,
heb ook al sproeier 52 en 54 erin gehad.
Op 54 blijft hij stationair wel beter lopen maar gaat het starten niet betert mee..
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
