Alle elektra
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 17 jan 2011 20:52
Ik heb recentelijk een nieuw blok op mijn tomos snor gezet, en deze ontgrenst zodat hij nu rond de 50 rijdt.
Het is een blok zonder E-start.
Nu is dus het probleem, mijn toeter doet het uberhaupt niet meer, en mijn lampen doen het soms (ook al staat hij uit) en op willekeurige momenten. Weet iemand wat er mis kan zijn. Ik heb alles hetzelfde aangesloten als het bij het oude blok zat, en toen deed alles het wel goed.
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag door een ander kan laten doen.
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 24 jan 2011 22:35
Controleer het contact met de gele kabel uit je blok en je kabelboom even.
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 25 jan 2011 20:42
Bedankt, heb ik tenminste iets om te beginnen!
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 27 jan 2011 20:07
Oké, dat was het probleem dus! Mijn lampen doen het weer, alleen mijn toeter niet. Die geeft een heel zachte zoem, niet eens hoorbaar als mijn motor vol gas loopt. Iemand een idee wat het kan zijn?
drestar
Berichtdoor drestar » 27 jan 2011 20:13
hmm heb je voor een toeter geen accu nodig? of zit die er op, op mijn scooter zit ook een toeter en zoemde heel zachtjes als de motor draaide zonder accu want de accu was kapot,en toen ik deze had vervangen voor een nieuwe toeterde hij wel,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 jan 2011 20:22
je hebt geen accu nodig,maar het is niet voor niets dat hier op het forum regelmatig gezegd wordt dat het geluid van de wisselstroomclaxon van een tomos lijkt op het geluid van een gekastreerde eend.
Je zou, voor een beter geluid kunnen controleren of de aarde van de claxon in orde is, m.a.w. dat er geen roest op de ophangbeugel zit.
Je zou ook een gelijkstroom claxon kunnen monteren, in combinatie met een gelijkrichter.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
drestar
Berichtdoor drestar » 27 jan 2011 20:35
mja je zegt het precies goed,op mijn scooter klinkt het zonder accu ook als een gekastreerde eend, maar met een accu erachter heeft die een mooi vol konstant geluid,maar op een tomos met wel E-start zal een toeter ook wel beter klinken neem ik aan,
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 02 feb 2011 21:15
Ga ik dat eens proberen, dank.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 mar 2011 07:14
De Donald Duck op mijn Flexer zonder E start gaat ook steeds harder kwaken naar mate ik harder ga. Geen accu komt erbij kijken.
Runnin' on music & petrol.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 mar 2011 12:24
als je harder gaat genereer je net iets meer stroom,
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
