Tomos start niet meer?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Boostrove
Berichtdoor Boostrove » 20 jan 2011 14:28
Beste tomosforum leden,
Ik was gisteren aan het werken aan de tomos van me moeder.
lampjes vernieuwen omdat een paar het niet meer doen en nieuwe remkabel voor de achterem.
Zo gebeurd dacht ik, nadat ik de lampjes had vervangen starten ik hem even om te kijken of ze het deden,
alles werkte prima.
Daarna rem kabel gemonteerd, rondje gereden om te kijken of die goed stond, uurtje later wil me moeder er mee wegrijden en hij doet niks meer ?
Heb bougie nagekeken en carb schoongemaakt, Bekabeling getest en ik kan echt niks vinden waarom die niet wilt starten.
Hopelijk hebben jullie misschien enig idee wat het zou kunnen zijn want mijn idee zijn op.
Ut gaat hier over een Tomos Standaard uit 2006
Mvg
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 20 jan 2011 16:57
vonkt de bougie zit er wel genoeg benzine in
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Boostrove
Berichtdoor Boostrove » 29 jan 2011 18:49
Sorry voor late reactie zaten paar dagen zonder internet,
maar de boegie vonkt goed, en een halve tank benzine lijkt me toch wel genoeg
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 29 jan 2011 18:51
is je moeder wel op de goede tomos gestapt ? :lol:
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
drestar
Berichtdoor drestar » 29 jan 2011 22:39
en de benzinekraan staat ook gewoon open?
Boostrove
Berichtdoor Boostrove » 02 feb 2011 19:11
Er staat maar 1 tomos dus denk dat ze wel de goede heb lijkt er in ieder geval wel op:P
En het benzine kraantje staat gewoon open heb all op beide standen gezet voor de zekerheid.
Heb ook all benzine vervangen voor het geval oude benzine vuil was maar maakte ook geen verschil uit
ik heb nu ongeveer hetzelfde probleem met mij brommer dus zal wel een vloek hangen hier :P
ik heb in ieder geval nog steeds geen idee wat het zou kunnen zijn
drestar
Berichtdoor drestar » 03 feb 2011 00:05
bougie heb je gecontroleerd zo gelezen te hebben,maar wordt je bougie ook nat van de benzine?
Boostrove
Berichtdoor Boostrove » 05 feb 2011 14:44
Ja de boegie is nat, heb ook all beetje benzine in de cilinder gegooid om te kijken of dat hielp maar gebeurde nog niks.
drestar
Berichtdoor drestar » 06 feb 2011 20:50
zit er toch nog genoeg compressie op, of misschien vonkt je bougie niet op de juiste sterkte? probeer eens een andere bougie...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
