50cc snel / 70 cc
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 21 jan 2011 10:56
nog even een vraagje!
Wat is het snelheidsverschil tussen 50cc snel / 70cc?
en qua geluid?!?
Ohja
Kijk naar mijn set-up (onderschrift) om te kijken hoe hard die ongeveer gaat lopen met 55 cc snel en 70cc!
ik zit echt heel erg te twijvelen....
dankje!
Setup :
Tomos A35 2009 Model.
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Spruitstuk (Ontgrensd 12mm)
Onsteking (brom)
Luchtfilter (ontrgensd)
Standaard-snel Uitlaat
SNELHEID : 65-70 km/h
drestar
Berichtdoor drestar » 21 jan 2011 11:05
met 70cc zal je wel iets harder optrekken en sneller op toeren zitten en het geluid zal ook wat zwaarder (harder) zijn.maar 50 snel is weer wat zuiniger, een 50 snel zit eigenlijk tussen een 70cc en een originele cilinder in,
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 21 jan 2011 11:08
Hoe hard zal me brommer gaan denk je met mijn setup met 50cc snel
en
Hoe hard zal me brommer gaan denk je met mijn setup met 70cc
voor setup zie onderschrift
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 jan 2011 11:13
Beter doe je 70cc.
Een 50snel geeft zo weinig toegevoegde waarde dat je na een week of wat wou dat je een 70cc had gekocht.
Met 50snel trek je ietsjes sneller op en ga je een paar km sneller.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
drestar
Berichtdoor drestar » 21 jan 2011 11:25
als je een 70cc neemt en keihard wil gaan rijden en ook nog snel wilt optrekken dan kun je het beste ook een zo groot mogelijke carburateur erop zetten en een goede uitlaat, en de juiste tandwielen monteren, ik had een 70cc met een 15mm carb, en tandwielen 26-28 ,resultaat was redelijk goed optrekken maar op top wat veel toeren maar reed er maar 65 mee, nu heb ik met dezelfde setup een originele 50cc cilinder erop,trek de straatstenen eruit met een gianelli reverse uitlaat en rijd ook 65 met veel minder toeren,
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
