Darkrider's Tomos (project)
59 berichten
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 25 jan 2011 19:49
goed zo ! vertel dan ook even de uislag aub.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 25 jan 2011 21:41
Ik heb naar de carb gekeken en ik zeg niks geks(ongewoons) en heb ik hem dus helemaal grondig schoongemaakt en paar uur laten inweken zodat alle troep eraf en eruit komt.
maar niks geen resultaat :shock:
nieuwe carburateur dan maar?? :? :?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 jan 2011 21:45
met een carbarateur is niet snel iets mis
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Steefz
Berichtdoor Steefz » 25 jan 2011 21:58
Ik krijg het gevoel dat je het gewoon wil dat er is mis is met je Carb,
Kijk na:
Mengsel
bezineslang
Bougie/Bougie dop
Vonk(vonkt die goed of niet)
En hou je hand is op je uitlaat, als het goed is moet die uitvallen, zoniet zit er ergens valse lucht
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 25 jan 2011 22:18
Ja maar hij start ook bijna niet tot moeilijk.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 26 jan 2011 13:27
Kan aan je vonk liggen, beperkte bezine toevoer.
Mijn carb was verrot, maar starte wel gewoon gemakkelijk.
Mijn Flexer
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 26 jan 2011 15:40
Nee aan de bougie ligt het niet,
daar heb ik al eens een andere/nieuwe in gedraaid maar dat lost het probleem niet op. :(
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 28 jan 2011 15:28
Ik heb er zojuist een nieuwe carburateur op gedaan en daar ligt het dus ook niet aan :( :evil:
Misschien aan het menbraam?
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 28 jan 2011 18:19
heey,
probeer eens een ander membraan inderdaad.
maar toevallig iemand aan gedacht aan krukasskeering(en)?
links was lek bij mij. hij starte wel ineenkeer maar reed niet!.
Greetz
Tomos Quadro E-start te koop
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 28 jan 2011 18:53
Maar bij mij start hij helemaal niet,
alleen als je er een beetje Quick start in de carburateur spuit.
iemand nog enig idee wat ik kan doen?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 28 jan 2011 19:46
Misschien toch een andere bougie?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 jan 2011 23:11
Iemand nog enig idee?.
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 30 jan 2011 12:38
heey,
heb je al een deo-testje gedaan?
lijkt me toch echt , valse lucht/krukasskeering.
als hij tenminste goed vonkt en je hebt de onsteking goed staan.
greetz
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 30 jan 2011 13:26
Ja als ik er deo inspuit dan start hij wel.
dus kan uitsluiten dat het eeb lekke krukaskering is of valse lucht :? :?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 30 jan 2011 15:10
Hij start ook als je je vinger op de carb houd.
:shock: :?
Berichtdoor tomostefan » 30 jan 2011 17:25
Waar? Voor de luchtinlaat?
Zoja, dan moet je er een grotere sproeier in moet doen.
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 30 jan 2011 17:40
Luchtinlaat ja. Maar een grotere sproeier werkt ook niet, Misschien dat toch de krukaskeering lek/niet goed is?.
Maar ik hen net de olie vervangen en de brommer rookt ook behoorlijk als ik hemaankrijg.
En ik zie dat als ik dan een beetje gas geef dat ik niks harder ga.
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 30 jan 2011 19:35
heey ik bedoel met deo langs de pakkingen spuiten, Veranderd de motor dan van toeren dan lekt de pakking. En zuigt hij op die plek valse lucht.
Maar ga er maar vanuit dat je krukkaskeering kapot is.
Dus blokje los en reviseren die hap!.
greetz
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 31 jan 2011 16:51
Ik heb het bloklosgehaald en jahoor,
Lekke keerring.
Zal dat ook het probleem zijn dat ie niet start?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 31 jan 2011 20:56
Nu er ook achter gekomen dat er geen vraagteken veer inzat <O~
zal dit bij elkaar de problemen geven dat ie niet start?
59 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
