Tomos perikelen.
4 berichten • Pagina 1 van 1
anthonyr
Berichtdoor anthonyr » 28 jan 2011 23:38
Beste Tomos techneuten/rijders,
Ik heb een Tomos Quadro uit 2002/3. Volgens mij A35 blok ofzo? Ik ben eigenlijk niet zo op de hoogte van de types e.d, ik weet dat die aardig wat km's heeft gemaakt.
Nu heb ik een paar vraagjes betreft 'wat te doen' en wat benodigde tips.
Ik heb al meerdere keren gehad dat de remmen niet lekker werken. Ik heb ze zowel voor als achter al uit elkaar gehad, schoongemaakt en het mechanisme ingevet ( uiteraard niet de remmen zelf ). Alleen toch is het ieder jaar weer donderen. Slecht teruggaan van de handgrepen waar de kabel aan bevestigt is. Iemand tips hoe ik dat in het vervolg kan voorkomen?
Nu is het ook zo dat de pit er eigenlijk wel uit is. Nu wil ik geen opgevoerde tomos ( levensgevaarlijk ), maar wat moet er eigenlijk vervangen worden of kan er vervangen worden bij de koppeling van de tomos? Je merkt gewoon dat er weinig kracht achter zit, het optrekken gaat langzaam, en de overgang naar de 2e versnelling gaat traag en gepaard met langzaam oppakken in het volgende verzet. Een beetje kleine heuvel is al veel moeite.
Wat raden jullie mij aan om hierbij aan te pakken? Ik ben geen techneut maar durf wel aan te pakken voor het onderhoud.
Alvast bedankt!
Groeten
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 jan 2011 00:17
type blok is a5 a52 of a55. kan je terug vinden aan de zijkant van het blok bij de voet van de cilinder.
Je rem probleem is laatst nog besproken in dit topic terug te vinden viewtopic.php?f=52&t=15936&p=261567&hilit=rem#p260457
Weinig kracht kan twee oorzaken hebben, het kan zijn dat je zuigerveren versleten zijn. dat kan je merken als je tomos makkelijk aan te kicken zonder veel kracht. Of/en je koppeling kan op zijn, met een beetje doorzettingsvermogen is dat zo te vervangen. Kijk ook even rechtsboven van het forum daar zie je de wiki en de faq staan waar veel informatie al staat beschreven.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 29 jan 2011 14:19
misschien dat je uitlaat verstopt zit.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 29 jan 2011 16:54
Kan het niet zijn dat je remmen blijven hangen? Vooral omdat je al problemen hebt met het teruggaan van de handles. Als je remmen bijven hangen komt die ook niet op toeren.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
