tomos s25 40 - 45 laten lopen probleem
11 berichten • Pagina 1 van 1
tomosss
Berichtdoor tomosss » 02 feb 2011 16:17
hallo,
ik heb een tomos s25 snor met ei-cilinder. Nu heb ik er een techno krul/ circuit uitlaat onder gelegd maar nu rijdt hij hooguit 30 - 35 :? Is dit normaal? want hij moet toch wel sneller gaan met zo'n uitlaat! hij heeft volgens mij standaard spruitstuk+carburateur, de bougie is wel gwoon mooi koffiebruin.
mijn ATW is maatje 31 en VTW ook gwoon standaard als het goed is.
Nu wil ik dat hij wel 40 of 45 gaat lopen. met 40 ben ik al blij!
Is er wat mis of moet ik iets aanpassen?!
ik hoor het graag :wink:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 feb 2011 16:40
Monteren/doen:
-Bromkop (voor ei-cilinder)
-Ontsteking op bromstand
-Achtertandwiel 24 monteren
Dan ga je ongeveer 40 km/h.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 feb 2011 19:27
spruitstuk ontgrenzen....
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
TomosBoy
Berichtdoor TomosBoy » 02 feb 2011 21:40
ik heb het zelfde heb een proma gp uitlaat er onder ma wil niet harder lopen dan 30.
heb je een a3 blok er onder?
ik wel ma ik vervang hem door een ander blok is makkerlijker op te voeren
Tomos A3
Setup;
65CC Airsal
Dellorto 15/15
Proma Gp
Spruitstuk ontgrenst
Afgevlakte Bromkop
Onsteking op bromstand
top; +- 70
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 feb 2011 17:52
onzin, als je bij een snorblok een andere zuiger, carburateur, uitlaat, bromkop en ontgrenst spruitstuk zet dan moet je alleen de ontsteking nog op de bromstand zetten en je kunt net zo hard als iedere brom Tomos.
Neon Tomos:
tomosss
Berichtdoor tomosss » 04 feb 2011 17:29
thankss voor de reactiess, maar @ jan de lasser. maakt het dan niet uit dat het maar een 1speed blok is? welke maat carburateur raad je dan aan en verkopen ze nog ergens bromzuigers voor ei-cilinders en een bromkop daarvoor? met die aanpassingen, haalt hij dan de 45?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 04 feb 2011 17:54
Je hebt geen bromzuiger nodig om de 45 te halen. Wel is het moeilijker om (goede) onderdelen voor 1 speed blok / ei-cilinder te vinden.
Als carburateur kun je gewoon een 14/12 (brom) nemen.
Met achtertandwiel 26, 14/12 carburateur, bromkop en een ander uitlaatje haal je makkelijk de 45 km/h.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
drestar
Berichtdoor drestar » 04 feb 2011 18:06
ik heb zo'n 1 speed blok ook eerst onder mijn tomos gehad, die zijn moeilijk op te voeren en daarom heb ik er nu een 2 speed onder,
tomosss
Berichtdoor tomosss » 04 feb 2011 19:31
okee thankss, ga ik dat ff proberen! trouwens miss een hele domme vraag maar zag een x zo'n blok op marktplaats staan. kan je ook gwoon een bromkop van een een nieuw type cilinder, zo'n membraamding op de ei-cilinder schroeven:P??
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 04 feb 2011 20:09
durf ik niet te zeggen.
Neon Tomos:
drestar
Berichtdoor drestar » 04 feb 2011 20:13
andersom iig wel, want dat heb ik al gedaan.het stond eigenlijk best grappig. maar ik denk dat een vierkante kop ook wel past op je ei cilinder alleen steken de hoeken van de kop dan wel uit en zal minder mooi staan,
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
