zijkappen
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 06 feb 2011 22:39
ik heb een vraagje over zijkappen, ik kwam deze 2 kappen tegen:
kap rechts
kap links
nou heb ik een setje kappen nodig voor mijn a35. uit 1998. gaat dit passen? of kan ik beter deze halen
oude kappen
want orgineel zat er op mijne ook ijzere (zij de vorige eigenaar) maar deze passen niet omdat ik mijn carb langs mijn frame heb.. (heb ik ergens gelezen)
en als laatste:P zijn die plastice kappen makkelijk over te spuiten (in het blauw?) of is dit heel veel werk? :)
alvast bedankt! :koning:
edit:
later kwam ik deze kappen nog tegen, dit lijkt het zelfde blok als de mijne, zou dat wel in een keer passen? :)
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
drestar
Berichtdoor drestar » 06 feb 2011 22:48
de plastic kappen kun je makkelijk overspuiten of verven met een rolletje, maar als je ijzeren zijkappen origineel op je frame hebt dan zitten je ophangsteuntjes van de kappen dus lager, als je plastieke zijkappen op die steuntjes wilt zetten dan zul je er ophoogbussen tussen moeten zetten. ik heb namelijk precies hetzelfde gedaan.wel moet je dan ook nog gaten boren voor de schroeven want normaal gezien zitten er een soort pinnetjes aan de plastic kappen die je in rubbers vastdrukt die weer in de steuntjes zitten, maar die komen dan te vervallen en je carb past net onder de steun :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
