Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 29 van 37
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 37
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 feb 2011 19:58
Sommige brommers ( of caburateurs ) zijn nu eenmaal vreemd.. :')
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 02 feb 2011 12:33
Ik heb nu een standaard snel en sproeier 56(standaard carb en luchtfilter)
Als ik een 15/15 met een powerfilter monteer, naar welke sproeier moet ik dan ongeveer.
Dan kan ik met die maat beginnen en dan fijn afstellen.
drestar
Berichtdoor drestar » 02 feb 2011 12:56
in mijn 15/15 met powerfilter zit sproeier 74,de bougie is mooii koffiebruin en als uitlaat heb ik giannelli reverse,
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 02 feb 2011 18:39
Dit lijkt mij een beetje aan de grote kant.
Iemand anders suggesties?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 feb 2011 19:23
Je moet denken aan sproeier 60-65.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 02 feb 2011 19:37
Bedankt, dan haal ik gewoon 60 62 en 64, kan ik daarmee een beetje uitproberen
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 07 feb 2011 15:41
Beste mede formers,
Ik heb een snor met deze spec's
-50cc Snor Cilinder (38mm)
-50cc Brom Cilinderkop (38mm)
-Standaard Membraan
-Ontgrensd Schuin Spruitstuk 15mm
-15/15 Carburateur
welke sproeier moet ik hebben ( ongeveer )
Ik heb nog geen 1 sproeier geprobeerd aangezien ik alles nu aan het overzeten ben naar deze snor!
Maar moet zo naar de fietsenboer en dan kan ik gelijk wat sproeiers mee nemen !!
alvast bedankt !
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 feb 2011 15:51
Beste mede formers,
-Standaard Membraan
-15/15 Carburateur
alvast bedankt !
Je moet denken aan sproeier 58-64.
Trouwens een ontgrensd schuin spruitstuk is 12mm en geen 15mm.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 feb 2011 17:06
50cc Airsnol
14/12 carb
Ontgrenst filter
Tecno CC
Puch Hd
Welke sproeier, zit nu een 66 in maar hij start en valt daarna weer uit.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 09 feb 2011 20:04
Ik heb een tomos flexer.
50cc standaard.
14/12 carb.(dellorto)
*standaard uitlaat.
*standaard membraan.
Welke sproeier heb ik nodig?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 feb 2011 20:05
52 53 als die helemaal STD is
Mijn Flexer
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 09 feb 2011 21:48
Ja is std.
Maar op 52 of 53 lupt ie niet goed hoor.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 feb 2011 22:23
Heb je geen valse lucht, onlangs iets vervangen?
Mijn Flexer
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 09 feb 2011 23:50
50cc Airsnol
14/12 carb
Ontgrenst filter
Tecno CC
Puch Hd
Ik neem aan dat je een ontgrensd spruitstuk hebt.
Je moet denken aan sproeier 56-58.
De sproeier die je nu hebt is veels te groot, je Tomos valt uit omdat deze zwaar verzuipt.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 feb 2011 08:27
Okeey bedankt
Zal er dadelijk ff een een 60 onder gooien
Mijn Flexer
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 feb 2011 11:12
bij 60 krijg ik hem heel moeilijk gestart, en als die aan is, geef ik gas en valt die uit,
bij 64 loopt die 5sec stationair en valt die uit maar rijd wel gewoon.
Dus moet ik het daar tussen zoeken?
Mijn Flexer
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 10 feb 2011 13:47
Misschien even spelen met je stationair schroef?
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 15 feb 2011 19:56
ik snap er niets van.. vandaag met een vriend aan zijn tomos gesleutelt om hem weer goed te krijgen.
zijn setup is
alles snor
ontsteking op brom
snelle standaard uitlaat,
15//15 dellorto
gaas filter met zwart kapje.
we hebben van sproeier 52 tm 65 geprobeerd en nergens loopt ie eigelijk goed op.
bij 65 liep hij serieus wel het beste :p
Het lijkt me sterk dat hij grooter moet toch ?
of kan het wel ?
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 15 feb 2011 20:01
Misschien maar even nakijken op valse lucht.
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 15 feb 2011 20:03
Waar zou hij valse lucht kunnen pakken ? en hoe test ik dat?
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
733 berichten
  • Pagina 29 van 37
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 37
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: macksly en 7 gasten
