Lucht filter onbegrensen, slotje aub
13 berichten • Pagina 1 van 1
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 07 feb 2011 19:48
Ik heb gezocht op google en op het forum en op het wiki gedeelte en ik kon alleen dit vinden,
Luchtfilter prop
Vele mensen halen de prop uit hun luchtfilters Deze zit gemonteerd bij snorfiets.
Deze zit er niet in om te begrenzen maar om zijn lucht lang te pakken, zodat deze niet teveel lucht pakt maar in een bocht. Zit ook in veel wegmotoren maar dan groter.
Je mag deze pas verwijderen als je een grotere carburateur monteert met een luchtdoorlaat van 12 mm, De 9mm carburateur kan toch niet meer lucht pakken met origineel luchtfilter.
Het gaat om een een flippo met een gat in het midden waar een slang aan vast zit, en deze slang heeft een u vorm.
Deze zit in het voorste gedeelte van je luchtfilter, dicht bij je carburateur. Die slang loopt in een bocht van 200
Maar hier snap ik nog niet echt iets van
Is er nog een betere how to do ? met foto's
Mvg Thomas
Laatst gewijzigd door LinkjeZ op 10 feb 2011 12:25, 1 keer totaal gewijzigd.
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 feb 2011 20:05
in de faq of de wiki staat duidelijk omschreven hoe je moet ontgrenzen.
Het is bij de tos trouwens geen flippo, maar een stukje buis.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 07 feb 2011 20:08
in de faq en wiki staat het zelfde ..
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 08 feb 2011 06:06
trek gewoon dat slangetje eruit en klaar :)
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 08 feb 2011 06:44
als je aa de ingang kijkt zie je zoon buis, bedoel je die ?
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 feb 2011 09:41
Als je het luchtfilter openschroeft dan zie je deze slang.
Deze slang trek je eruit en je schroeft het luchtfilter weer dicht.
Dan is je luchtfilter ontgrensd.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 08 feb 2011 22:11
Kijk dit is duidelijk!
bedankt !
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
jason246
Berichtdoor jason246 » 08 feb 2011 22:31
Raar, ik ben de eerste eigenaar van mijn tomos snor. Maar die heeft dat niet hoor. Tomos komt uit 2003 en heeft het nieuwe type luchtfilter...
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 08 feb 2011 22:50
heb je hem open gedraait dan ? dit zit aan de binnenkant, en kan je niet echt aan de buitenkant zien !
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
jason246
Berichtdoor jason246 » 09 feb 2011 00:04
ja, wel eens opengemaakt. Maar toen ik hem ging keuren zeiden ze ook al bij de rdw dat hij als brom geregistreerd stond :S Heb van dat schuim aan de binnenkant van me luchtfilter zitten.
bartone
Berichtdoor bartone » 10 feb 2011 11:29
ruk die buis eruit :P
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 10 feb 2011 12:17
al gedaan :D deze mag dicht.
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Luchtfilter prop
Mvg Thomas
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
