50cc standaard.
14/12 carb.(dellorto)
*standaard uitlaat.
*standaard membraan.
Welke sproeier heb ik nodig?
50 - 58 is een grote stap voor een standaard setup. Probeer 52 en 54 ook.Bij sproeier 50 loopt ie niet.
Bij 58 beetje maar niet echt.
70 ook niet echt.
Zit net nieuwe bougie in maar is alleen beetje nat maar hij loopt ook nog niet echt goed.
koppeling slipt teveel door. aftappen kan met de bout aan de rechter zijkant. Het niveau van de olie moet net zo hoog zijn als dat gat.Weet iemand wat er gebeurd als je teveel atf olie in je rechtercarterkap hebt gedaan?
Is dit schadelijk?
Krijg je dan last van vreemde verschijnsels enz?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
