1603 berichten
  • Pagina 20 van 81
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 81
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 16 feb 2011 18:14
Mijn Bosna super F75 bougie, heeft zegmaar een draadeind vormig contact punt.
Nu heb ik op de foto van de NGK B6HS bougie gekeken ( http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... ductId=185 ) maar die heeft een ander contact punt lijkt het wel.
Weet iemand of deze NGK bougie dan even goed op mijn bougiedop kan?
Alvast bedankt.
Berichtdoor Alex.. » 16 feb 2011 18:17
correct me if im wrong, maar hier op het forum lees ik dat beide bougie's gebruikt worden voor de tomosjes dus het zou gewoon moeten passen
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 16 feb 2011 18:21
Oke bedankt.
Er werd gezegt dat ik de NGK B6HS moest bestellen, maar nu heb ik aan een kennis gevraagt ( een tomos kenner) en die zei dat ik beter de NGK B7HS kon nemen.
Maar wat is het verschil eigenlijk tussen deze bougies?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 16 feb 2011 18:27
Het verschil is de hittegraad van de bougie.
Hittegraad 6 is het meest geschikt voor 50cc cilinders. (deze wordt ook aangeraden door Tomos zelf)
Hittegraad 7/8 is meer geschikt voor (getunde) 65cc cilinders.
De bougie's passen natuurlijk allebei, maar de NGK B6HS is het beste als je een Tomos met een 50cc cilinder hebt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 16 feb 2011 18:32
Oke dan bestel ik de B6HS.
Ja mijn Tomos heeft een 50cc cilinder en is niet erg opgevoert, alleen een andere uitlaat en een maatje grotere sproeier.
Joren
Berichtdoor Joren » 16 feb 2011 18:59
Bij de NGK bougies zit er nog zegmaar een ijzeren dopje op het contactpunt. Deze moet je er even af draaien met een tangetjes, dan heb je gewoon de schroefdraad aansluiting ;)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 17 feb 2011 06:42
Ik heb gister toevallig op de NGK site gekeken wat de beste bougie is. 25 km/h is B6HS, 45 km/h is B7HS en snelle setups B8HS.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 19 feb 2011 12:54
membraam zit vast aan mijn cil en krijg hem er niet vanaf HELP
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Steefz
Berichtdoor Steefz » 19 feb 2011 12:56
laat maar, imbussleutel in een gat gestopt en bruut geweld gebruikt
Mijn Flexer
Berichtdoor Alex.. » 22 feb 2011 17:04
vanaf hoeveel km/u zal een 26/26 vertanding overtoeren gaan maken?
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 23 feb 2011 18:08
Ik tapte vandaag mijn olie af en er kwam 480 ml uit. (vulboet onder het blok)
Dit moet toch 225 ml zijn?
En mijn cilinder tikt bij het draaien. Er zit een b7hs in, dit is toch gewoon korte schacht?
Groetjes
drestar
Berichtdoor drestar » 23 feb 2011 18:10
ligt aan je verdere setup,
Berichtdoor Alex.. » 23 feb 2011 18:11
Groetjes
225-250 ml is wel aanbevolen ja
en de bougie is gewoon goed :)
sig
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 23 feb 2011 18:19
Groetjes
wat kan het tikken dan zijn ? dit klinkt namelijk echt niet gezond.
Berichtdoor Alex.. » 23 feb 2011 18:47
Groetjes
koptikker > kijk of je koppakking goed is en vervang hem maar, en rijden met een koptikker duurt niet lang omdat je zuiger dan niet lang meer mee gaat, maak anders een duidelijk filmpje met het geluid :)
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 23 feb 2011 19:01
heb de kop er al afgehaald, maar er zat geen puntje van de elektrode in mijn zuiger.
filmpje had ik al :
Link
http://www.youtube.com/watch?v=8gtL72Co2Yo[/youtube]
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 23 feb 2011 19:07
Ik heb een hele nieuwe pakkingset erop gezet trouwens.
Berichtdoor Alex.. » 23 feb 2011 19:37
heb ik ook met mn airsal, hoort erbij ;)
google het maar, iedereen heeft het :P
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 23 feb 2011 22:44
Waarom had je het over een kop tikker dan?
Ik meet mijn squish wel even op, hoeveel is die ongeveer bij zon airsal?
1603 berichten
  • Pagina 20 van 81
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 81
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
