225-250 ml is wel aanbevolen jaIk tapte vandaag mijn olie af en er kwam 480 ml uit. (vulboet onder het blok)
Dit moet toch 225 ml zijn?
En mijn cilinder tikt bij het draaien. Er zit een b7hs in, dit is toch gewoon korte schacht?
Groetjes
wat kan het tikken dan zijn ? dit klinkt namelijk echt niet gezond.225-250 ml is wel aanbevolen jaIk tapte vandaag mijn olie af en er kwam 480 ml uit. (vulboet onder het blok)
Groetjes
en de bougie is gewoon goed
koptikker > kijk of je koppakking goed is en vervang hem maar, en rijden met een koptikker duurt niet lang omdat je zuiger dan niet lang meer mee gaat, maak anders een duidelijk filmpje met het geluidwat kan het tikken dan zijn ? dit klinkt namelijk echt niet gezond.225-250 ml is wel aanbevolen jaIk tapte vandaag mijn olie af en er kwam 480 ml uit. (vulboet onder het blok)
Groetjes
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
