Tomos geluid/afstellen
TheShavk
Berichtdoor TheShavk » 17 feb 2011 20:33
Hallo
ik heb n tomos snor 8)
-bromkop
-terugloop
andere achtertandwiel verhouding
mijn vraag was hoe ik ervoor zorg dat het geluid (zwaarder) anders wordt heb nu namelijk standaard geluid met terugloop. heb geen grotere sproeier genomen moet dat nog?
alvast bedankt :)
TheShavk
Berichtdoor TheShavk » 17 feb 2011 20:35
Hallo
ik heb n tomos snor 8) 05/06
-bromkop
-terugloop
alvast bedankt :)
Joren
Berichtdoor Joren » 17 feb 2011 20:37
Welke terugloop uitlaat heb je, en is deze nieuw? Zoniet, dan even nieuwe demperwol.
Sproeier met wel groter ja, 2-4 maten waarschijnlijk. Check even je bougie kleur, als deze wittig is dan moet je niet meer gaan rijden tot je een grotere sproeier hebt.
Als hij koffiebruin is zit je goed, zwart is te grote sproeier.
Berichtdoor Alex.. » 17 feb 2011 20:40
en voor zwaarder + harder geluid zou je een powerfilter kunnen nemen
TheShavk
Berichtdoor TheShavk » 17 feb 2011 20:42
ik heb n dmp uitlaat dacht ik wou namelijk een technigas maar had de bromboer niet en ik haast :(
mijn boegie was in slechte staat dus had een andere gekregen. dus dat moet goed zijn tog. en hoe zit t met mijn carb? kan ik daar nog wat aan veranderen.
( mijn luchtfilter is ook ontgrenst )
Berichtdoor Alex.. » 17 feb 2011 20:43
grotere carb (15/15) :)
en je luchtfilter > powerfilter
en voor zwaarder geluid van je uitlaat = demperwol eruit :')
TheShavk
Berichtdoor TheShavk » 17 feb 2011 20:45
Bedankt :)
TheShavk
Berichtdoor TheShavk » 18 feb 2011 20:44
Demper eruit krijg ik harde herrie bij hoge toeren tog maar voor de technigas next :evil:
Joren
Berichtdoor Joren » 18 feb 2011 21:06
Nieuwe bougie heeft daar geen drol mee te maken.
Het gaat om de kleur van je electroden van je bougie. Daaraan kun je zien of je tomos te weinig, te veel of precies de goede hoeveelheid benzine krijgt
Als jij geen grotere sproeier erin hebt gedaan, adviseer ik je niet verder te rijden totdat je zeker weet dat hij genoeg benzine krijgt. Of je wilt je tomos naar de kloten helpen.. :roll:
Dus draai je bougie er even uit en kijk welke kleur hij is.
TheShavk
Berichtdoor TheShavk » 18 feb 2011 21:21
bougie kleur is goed ''koffiebruin'' :oops: :P
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
