Cilinderkop niet meer vast
11 berichten • Pagina 1 van 1
mcdesign
Berichtdoor mcdesign » 20 feb 2011 14:28
Ik wou 2 weken terug mijn huidige bromkop vervangen door een HD kop, alleen liep dit verkeerd af.
Na het losschroeven bleek dat 1 tapeind loszat. Ik dus proberen deze er weer in vast te draaien, maar geen succes.
Nieuwe tapeinde besteld, maar ook deze wou er niet meer in. Hij lijkt eventjes vast te zitten, maar na 1 slag draait hij weer door.
Mijn conclusie is dat de schroefdraad in de carter kapot is, en dat daardoor de tapeinden niet meer pakken.
En nu is mijn vraag, wat voor mogelijkheden zijn er om dit probleem op te lossen?
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 20 feb 2011 14:59
nieuwe draad tappen en helicoil
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 feb 2011 15:33
nieuwe OVERMAAT draad tappen en dan helicoil plaatsen.
Voorbeeld: als het tapeind m5 is, optappen met m6 en helicoil uitwendig m6 , inwendig m5, indraaien.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 20 feb 2011 15:33
dat zeg ik..
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 feb 2011 15:34
helaas niet al te duidelijk
Neon Tomos:
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 20 feb 2011 15:56
maar ik zeg het wel.. google is je beste vriend. staat alle informatie over hoe iets moet
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 20 feb 2011 16:58
En het is ook zo'n probleem dat er meer mensen proberen te helpen en het op verschillende manieren doen al komt het op hetzelfde neer ;).
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 20 feb 2011 17:01
of gewoon ander blokje of tussen carter op zoeken. :)
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 20 feb 2011 17:11
kan ook zijn niet duur,
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 20 feb 2011 21:39
scheelt wel veel werk en als je iest goed wil houden
zou ik hem gewoon uitboren en een helicol plaatsen
staat ook een code op je blok he :P
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 mar 2011 15:04
Of gebruik Loctite 3450 A&B
Hiermee kan je de tapeind als het ware in het motorblok vast lijmen.
Het is een epoxyhars met metaaldeeltjes erin, en word echt super sterk.
Maar dan kan je tapeind ook nooit meer uit het blok vandaan, dat is een nadeel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
