Caburateur probleem!
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 21 feb 2011 16:13
Hallo mensen,
Ondanks dat ik eindelijk mijn 50cc snel airsal eronder heb geflikkerd heb ik nog een probleempje.
Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen maarja :
Zonder choke = Tomos start niet. (pas na 10000x kicken) moet langzaam op toeren brengen en na ong. 5 minuten kan ik eindelijk vol gas weg. als ik gewoon direct vol gas geef gaat ie direct uit.
Met choke = Tomos start alleen met klein beetje gas. als de choke er dan af gaat (na vol gas) valt ie na een paar seconden weer uit.
MAAR = Als ik hem op de choke start, direct vol gas probeer weg te rijden, en handmatig de choke een klein beetje naar beneden duw (zodat de choke plaatje er een klein beetje voor gaat , rij ik perfect weg!)
WAT THE FUCK is going on here :?
~Tomos050~
Setup :
Tomos A35 2009 Model.
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Spruitstuk (Ontgrensd 12mm)
Onsteking (brom)
Luchtfilter (ontrgensd)
Standaard-snel Uitlaat
SNELHEID : 65-70 km/h
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 21 feb 2011 16:28
lijkt mij verkeerde sproeier
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 21 feb 2011 16:29
nog ff toevoeging : Het lijkt gewoon alsof hij te veel lucht krijgt......
Want eerst was het altijd 100% zonder choke : geef volgas, trekt heel kut kut kut op......
en als ik dus die choke plaatje klein beetje ervoor doe (ong. 40%) trekt ie heel lekker op blijft lekker stationair draaien etc echt gewoon lekker...
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 21 feb 2011 16:30
nou daar heb ik al zolang mee gekloot, maar lijkt voor geen drol te helpen...
sorry... heb nu met mijn setup 52 erin.. had er al 57 in. BLIJFT KUT OPTREKKEN>!
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
Steefz
Berichtdoor Steefz » 21 feb 2011 20:15
Ik heb zelfde probleem 52-66 nu een 56, het ging al beter met het std membraam, alleen het is nog niet helemaal nog zoon 30 sec, en niet volgas choke openen.
Dus ik zou zeggen verander iig je membraam
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
brombertje
Berichtdoor brombertje » 21 feb 2011 21:12
Geen valse lucht? Deo test gedaan na het vervangen van de cilinder?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
