overtoeren
22 berichten
Berichtdoor Alex.. » 23 feb 2011 23:16
vraagje, ik heb een 26/26 vertanding op mn tomos maar heb het gevoel dat hij overtoeren maakt, maar het kan natuurlijk ook door de sproeier oid. komen dus :
vanaf welke snelheid zal een 26/26 vertanding overtoeren maken?
Set-up staat in mn sig :)
Berichtdoor Timo » 24 feb 2011 22:36
Wanneer maakt ie overtoeren?
Bij het schakelen? Dan zorg je gewoon dat je veer de normale lengte heeft en dat er voldoende blokolie aanwezig is.
Berichtdoor Alex.. » 24 feb 2011 22:51
nee had meer het idee bij volgas, maakt meer lawaai met volgas maar gaat niet harder dan met halfgas
maar heb het hele ding uit elkaar gehaald en gaat het opnieuw afstellen + nieuwe sproeier, :)
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 24 feb 2011 23:23
mag ik vragen warom je met een 70cc kop op een 50 cc cilinder rijd? dan word de verbrandings ruimte groter dus minder power!?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 feb 2011 23:49
... Nee.
Berichtdoor Alex.. » 25 feb 2011 09:24
zoveel trekkracht als topsnelheid was drastisch verhoogd na de 70cc kop :P
reden dat ik deze nam omdat ik hem gloednieuw kon krijgen in het plastic voor 5 euro itt een puch-hd kop die ik anders moest bestellen
drestar
Berichtdoor drestar » 25 feb 2011 12:35
ja is meestal een te grote sproeier,als je vauit volgas langzaam gas terugneemt dan gaat hij weer iets beter lopen,
Berichtdoor Alex.. » 25 feb 2011 14:28
te groot? , ik heb sproeier 66 op deze set-up, heb net allemaal grotere geprobeerd, geen resultaat
ik zal toch geen 64 nodig hebben? :x
drestar
Berichtdoor drestar » 25 feb 2011 14:59
weet niet welke sproeier je nodig hebt maar je omschrijft je probleem als een te grote sproeier, misschien ligt het nog aan wat anders maar daar kan ik niet zo gauw opkomen,
Berichtdoor Alex.. » 25 feb 2011 16:03
ja ik snap dat het niet gemakkelijk is om te weten waarom die nu inhoud, maar aan mn vertanding ligt het niet, sproeier zal ik nog wel kleiner proberen, doch niet veel hoop op, misschien door de 70cc kop...?
drestar
Berichtdoor drestar » 25 feb 2011 17:32
heb je nog een 50cc kop om erop te zetten? dan kun je die eens proberen of het wat uitmaakt,
Berichtdoor Alex.. » 25 feb 2011 19:04
ik ga een puch-hd kop dan kopen, die snorkop zet ik er niet op
drestar
Berichtdoor drestar » 25 feb 2011 19:52
snorkop kan wel,heb ik ook al gedaan,t's maar om even te proberen toch, straks koop je een andere kop en dan ben je nog niet van je probleem af..
Berichtdoor Alex.. » 25 feb 2011 19:55
ja maar met een snorkop zal ie em ook niet doortrekken
en die puch-kopjes verliezen hun waarde toch niet :P
en moet je trouwens oud of nieuw model puch-kop hebben?
drestar
Berichtdoor drestar » 25 feb 2011 20:02
ik zou voor het nieuwere dus ronde model gaan, is gewoon sowieso veel mooier :P
Berichtdoor Timo » 27 feb 2011 12:36
Compressie en overtoeren hebben niks met elkaar te maken.
Overtoeren ontstaan meestal als er gerotzooid is met de koppeling, als de blokolie net nieuw is, of als je tandwielverhouding overdreven is (bijv. 26-33 ofzo).
Als je een zware set-up hebt kunnen overtoeren dus ook al bij 26-26 voor komen.
Het kan ook zijn dat je segmenten ver versleten zijn.
Berichtdoor Alex.. » 27 feb 2011 13:12
segmenten versleten na 3000 kilometer met standaard koppeling..?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 27 feb 2011 18:04
Te kleine sproeier heeft veel vermogen op top
Tegrote sproeier heeft een dip op zijn tom (4 takten)
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 27 feb 2011 20:30
ja ik wacht de puchkop af, heb al besteld
(met of zonder koppakking?)
en dan gewoon ff sproeier afstelsessie de hele middag vanaf 62-78 ofzo.
drestar
Berichtdoor drestar » 27 feb 2011 20:45
een koppakking zit er waarschijnlijk niet bij,
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
