handvat los ( geeft geen gas)
53 berichten
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 01 mar 2011 14:02
gewoon die stelschroeven zei ik toch al doe dat nou eens
Wat is dat voor een domme opmerking, als hij geen/weinig speling voelt heeft het hier niks mee van doen
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 01 mar 2011 14:39
Zo moet het zitten dus de kabel in de spanner als het niet zo zit zit het fout
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 01 mar 2011 14:57
hij zegt toch dat als hij pas volgas geeft een klein beetje toeren krijgt. Hij heeft toch niks gezegt of hij speling voelt. Als dit weer zo'n domme opmerking is dan moet je dat maar zeggen.
toen ik bij mij mijn stelschroef helemaal naar binnen had kon ik nog niet eens de choke omhoog krijgen als ik volgas gaf. Maar dat ligt ook aan de lengte van je kabel
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Beide koppelingsveren 1cm ingekort
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
Luchtfilter ontgrenst
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
http://www.youtube.com/watch?v=cBgdOGW7 ... r_embedded
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 01 mar 2011 15:25
ja maar voordat ie eraf gevallen was was het goed dus dan lijkt het me raar als de spanner ineens versteld is :mrgreen:
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
phyl
Berichtdoor phyl » 01 mar 2011 15:37
toen ik daar aan trok ging me band een heel kleein beedje rijden maar ook egt heeeeel langzaam.. :( de rest daar boven zit zoals ik op de foto zag bij mij ook..
en motor valt nu vanzelf heel snel uit..
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 01 mar 2011 15:44
oja, echt een domme opmerking ja. o|O
heb je er dan niet toevallig aan gedraaid :P hihi
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 01 mar 2011 15:50
staat dat palletje zo naar beneden? of staat hij naar boven, als hij naar beneden staat staat hij op de choke en moet je het gas hard aantrekken
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
phyl
Berichtdoor phyl » 01 mar 2011 16:24
en als hij omhoog staat? ik zal even kijken of ie omhoog of omlaag staat. maar moet ik als die omlaag staat nou trekken aan de snoertje die je foto hierboven ziet die ik heb genomen? met mn duim ... :?:
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 01 mar 2011 16:27
als ie omlaag staat(zie foto) is de choke aan
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
phyl
Berichtdoor phyl » 01 mar 2011 17:20
moet ik dan nog iets doent met dat snoertje? :)
phyl
Berichtdoor phyl » 01 mar 2011 20:05
MENSEN HET IS GELUKT :) HIJ GEEFT GAS DUS IK KAN WEER KNALLEN OP ME TOMOSJE :) met dank aan iedereen die me heeft geholpen met het oplossen van dit probleem
HET WAS DE CHOKE :) hij ging niet van zn choke af met het gasgeven. en als ik aan gaskabeltje trek gaat dan springt ie uit zn choke en kan ik rijde :D
later beste forummers :)
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 01 mar 2011 21:02
dus wil je nu telkens aan dat ''draadje'' gaan trekken?
maar afstellen kun je toch wel?
in ieder geval gefeliciteerd hahahah
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
phyl
Berichtdoor phyl » 01 mar 2011 21:35
naja in de winter wel dus maar in de zomer hoeft t niet.. en zomer is toch wel belangrijkst ook ( voor nu)
53 berichten
