85 58 (op zn teller ook nogWth dude, jouw onderschrift![]()
sproeier 59 in die setup? veel plezier met je nieuwe cilinder erop zetten
En dan ook nog eens 85kmhop de ori tomos teller zeker haha.
iig, kijk gewoon naar de diameter aansluitingen.. als die overeenkomen dan is het toch goed? anders ga je naar je dichtsbijzijnde brommershop, pak je een paar filters en kijk je welke er past.
het is onmogelijk om met zon kleine sproeier zo hard te gaan, omdat je set-up dan zo weinig benzine gebruikt dat er niet zoveel vermogen gewonnen kan als dat er nodig is om zo hard te gaan.als ik die sproeier erin doe wordt mijn bougie zwart
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
