tomos remt niet en gllijd door
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 07 mar 2011 12:40
ik heb een tomos a35 en heb er een probleem mee.
hij remt niet goed meer hoe ken ik dit verhelpen?
als ik wil remmen glijd hij ruim 3a4 meter door.
ik heb wel rem claener bij de hand is dit wat?
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 07 mar 2011 12:42
Het kan zijn dat de segmentjes versleten zijn. Doen beide remmen het niet meer goed?
Staat de kabel wel strak?
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 07 mar 2011 16:57
voorrem staat de kabel goed maar glijd door.
me achterrem doet het helemaal niet de binnenkabel zit vast aan de buitenkabel.
en de remklauw van het huis noem ik het maar werkt niet meer .
ik krijg er geen beweging ja met heel veel kracht maar dan blijft hij ook zo staan.
zo wie zo worden beide kabels vervangen zodat ik zeker weet dat het daar niet aan ligt.
wanneer kun je zien dat die rem segmenten op zijn?
graag een link of foto a.u.b.
hopelijk kunnen jullie hier iets meer mee.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 07 mar 2011 17:01
Achterrem lijkt me al duidelijk dat de veer vast blijft zitten. Even uit elkaar halen, smeren ( NIET de voering of het wiel zelf natuurlijk hé. ) en kijken of deze dan weer makkelijk heen en weer gaat als je de remklauw/heveltje overhaalt.
Voorrem heeft 't bij mij nooit erg goed gedaan door het uitslijten van de velg. Kun je ook altijd even kijken.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 07 mar 2011 17:17
en met smeren bedoel je met wd40? of iets anders.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 07 mar 2011 17:21
Mag. Lagervet, tweetaktolie. Wat je maar hebt liggen en wat vettig is.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 08 mar 2011 08:36
oke dat is allemaal duidelijk maar hoe kun je zien dat die remsegmenten op zijn?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 mar 2011 10:46
nieuwe remsegmenten zijn niet zo duur, eurotje of 15 dacht ik.
Loont de moeite om ze te vervangen als je de boel toch open heb liggen.
Bovendien zie je met nieuwe pas het verschil met je oude segmenten.
Kleine tip: neem je oude segmenten mee naar de bromboer als je nieuwe gaat halen, er zijn verschillende modellen uitgebracht.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 08 mar 2011 18:32
oke bedankt voor jullie hulp en tips .
ik ga van het weekend wel eef aan de slag mocht het niet gaan of lukken horen jullie me snel.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 34 gasten
