Als ik het goed heb zit er ook een veer tussen de remankerplaat en dat remheveltje in. Als die mist moet je die er nog tussen zetten.Mijn remhevel op het wiel gaat niet normaal terug.
De veren bij de remschoenen zijn goed, en het asje is gevet.
De kabel gaat ook soepel, dan is de enige oplossing toch een veer tussen de remhevel en dat gaatje waar je remkabel in gaat te zetten, zodat deze helpt met het terug zetten van de remhevel
De speling is te klein om er een ringetje tussen te kunnen doen denk ik, het is echt minimaal (iets minder dan 1mm denk ik). En waar zit die o-ring precies? Kun je dat met een foto misschien duidelijk maken?Daarom zitten er ringen op de assen, zgn. afstandshims. Meet de speling op en plaats nog een juiste dikte shim erbij en presto. Maar dat neemt de lekkage niet weg. Waarschijnlijk is de o-ring in het naaldlager waar de kickstartas doorheen loopt kapot/ versleten. Kan alleen vervangen worden door nieuw lager('s).
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
