tomos a35 opvoeren
10 berichten • Pagina 1 van 1
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 18 mar 2011 22:44
Hallo allemaal,
Ik heb een tomos a35 die nu ongeveer 35/40 loopt.
De setup is dellortho 14/9, 50cc std, sproeier 54, spruitstuk begrenst, luchtfilter ontgrenst.
Maar ik wil hem een beetje harder laten lopen.
Ik wil soieso de ontsteking op goed afstellen(op brom zetten^)
Maar ik heb ooknog een dellortho 14/12 liggen, al ik deze erop zet en het spruitstuk ontgrens gaat dit dan veel effect hebben of heeft dat weinig zin?
MvG,
Danny
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
Ontgrensd spruitstuk en luchtfilter
TWV: 26/24
Sproeier 59
42 km/h, trekt goed op
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 18 mar 2011 23:17
Ontsteking en carb zijn grotendeels voor optrekken.
Maar er zijn 9001 topics over het opvoeren van een Tomos. Kon je daar nou werkelijk niets in vinden?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 mar 2011 23:22
Welke achtertandwiel heb je?
Met achtertandwiel 22/24,14/12 carburateur en het ontgrensde spruitstuk kan je wel de 50 km/h halen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 19 mar 2011 12:15
oke dankje.
mijn achtertandwiel is al 24. maar eeder werd mij verteld dat ik met ontgrensd spruitstuk en 14/12 niks op zou schieten met mijn setup.
maar ik zal het eens proberen.
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 02 aug 2011 15:42
Ik heb dus vandaag eindelijk de 14/12 erop gezet, het spruitstuk ontgrensd en daarna nog getest met verschillende sproeiers. Maar de conclusie was dat er te weinig lucht bij kwam. Ook nog met het slangetje uit het filter. Dus moet ik iets kopen of eventueel zelf iets maken, iemand tips?
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
jada
Berichtdoor jada » 02 aug 2011 16:22
Te weinig lucht?
gewoon goed afstellen met sproeiertjes en evt. als je meer prestatie wil, gaten in je filter boren (dan moet je wel met sproeier omhoog)
drestar
Berichtdoor drestar » 02 aug 2011 17:23
gewoon een powerfiltertje erachter zetten,dan krijgt het zaakje lucht genoeg,
Tomos'08
Berichtdoor Tomos'08 » 04 aug 2011 22:42
Ja te weinig lucht. Ik heb verschillende sproeiers geprobeerd, en ook zonder luchtfilter. En zonder filter liep hij het beste/hardste.
Maar dan maakt hij veel te veel geluid dus heb ik nu het originele filter erop gezet zonder het slangetje en de spons. Dan loopt hij ook nog best wel goed alleen kan hij nog wel wat meer lucht gebruiken. En welke powerfilters zijn goed? zonder te veel geluid. Of is een schuimfilter miss beter?
Tomos snor a35
Bj: 2008
50cc, std. kop
Std. snel uitlaat
TWV: 26/24
Sproeier 59
Berichtdoor Alex.. » 04 aug 2011 22:45
tja, het beste is natuurlijk malossi/stage 6
maar je heb ook gewoon cheap powerfilters/gaasfilters, kijk maar bij tomoshop >>
drestar
Berichtdoor drestar » 04 aug 2011 22:47
ik heb ook een schuimfilter op m'n tos, en echt hard geluid vind ik het niet,wss komt dat omdat het schuim wat dempt en de filter ook nog onder de zijkap zit,
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
