[ Post made via Mobile Device ]Brabant hiero, als ik weet waar je woon kan ik nog wel wat voor je betekenen, Maar heb het vanavond ook uit mijn luchtfilter zien lopen, ligt je vlotter gewoon niet goed..
Je hebt een Tomos Flexer neem ik aan, zo'n eentje met een rond frame. Maar doet er verder niet toe.Nieuwe vlotternaald,bakje schoonmaken..damn! Had eerst n quadero of iets,da was gewoon tanken en klaar..deze heeft kleine tank dus moet je op knopje drukken zodat benzine omhoog loopt zodat er weer benzine in kan, daar lekt het dus.. En anders, woont er iemand in brabant die deze lieve,arme meid wil helpen?! Haha.. Echt shit,enige bromboer hier is verekkes duur! S.O.S
Ja dat dacht ik dus ook, dat die bovenin zit en daar dus moeilijk kan lekken. Het is dus belangrijk om even goed aan te geven waar hij lekt, liefst even met een foto van die plek.bij mijn streetmate zit die ventiel bovenaan, dus lijkt mij dan onmogelijk dat ie lekt, kweet niet hoe het bij die flexer´s zit
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
