Tomos Start Slecht.
10 berichten • Pagina 1 van 1
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 mar 2011 18:31
Een kennis van mij heeft een Tomos staan die erg slecht start.
Het is een Tomos A3 Snor en het bouwjaar is 2008.
Met choke moet hij ongeveer 7x kicken.
Zonder choke moet hij ongeveer 12x kicken.
De Tomos start slecht in de winter, maar ook in de zomer.
Het weer maakt dus (bijna) niet uit.
Als de Tomos eenmaal rijdt dan rijdt deze ook goed.
De bougie is gewoon koffiebruin van kleur.
De Tomos wordt ongeveer 2 keer per week gebruikt.
Als de brommer niet gebruikt wordt, dan staat hij in een (warme) garage.
Tomos A3 Snor:
Cilinder: Orgineel 50cc Snor (38mm).
Cilinderkop: Orgineel 50cc Brom (38mm).
Bougie: NKG Hittegraad 6.
Membraan: Orgineel.
Spruitstuk: 9mm schuin (begrensd).
Carburateur: Dellorto SHA 14/9.
Sproeier: 52.
Luchtfilter: Standaard Luchtfilter (ontgrensd).
Uitlaat: Tecnigas Next.
Ontsteking: Snorstand.
Vertanding: 26/22.
Topsnelheid: 52 km/h.
De bougie is al vervangen.
Verder is de blokolie 3 dagen geleden ververst.
Wat denken jullie dat er mis is?
Wat kan ik hier aan doen?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 mar 2011 18:42
De sproeier lijkt mij erg klein, maar als die goed loopt en de bougie er goed uit ziet...
Ik zou toch even met sproeier 54 proberen
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 14 mar 2011 19:46
alles eventjes schoonmaken carbarateur benzine kraantje uitlaat en uitlaatpoort
Luchtfilter schoonmaken kan ook wel helpen
desnoods een grotere sproeier monteren
Werkt de shoke wel goed?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Poppe
Berichtdoor Poppe » 15 mar 2011 10:00
denk dat je zuiger of zuigerveren aan vervanging toe zijn.
denk dat je sproeier wel goed is, anders zou je bougie ook niet koffie bruin zijn.
spanningsregelaar voor contactpunten ontsteking gezocht!!! PB voor contact
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 15 mar 2011 18:38
zowieso een a3 bj 2008? dat kan niet kloppen
wss bedoel je een a35.
@poppe, lijkt me wel heel sterk als ie van bj 2008 is de zuigerveren nu al versleten zijn.. al helemaal als je kijkt dat de brommer maar 2 keer per week gebruikt word. als hij nou in die 2.5/3 jaar 15000km heeft gelopen zou het beter kloppen...
maar toch, meten is weten. even je compressie nameten? betere auto garages hebben wel zon compressie meet dingetje liggen :wink:
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 16 mar 2011 01:50
Luchtfilter eraf halen en schoonmaken, dan kijken of de schoke wel goed werkt, en kijken of het gaatje niet uitgeboord is. Ook zou ik met een tecnigas next naar sproeier 54 gaan. Voor zover ik het weet: oude A3 = A3 frame met ei-cilinder. A35 is eigenlijk A3 frame met A5 cilinder en A35 blok met kleine spoelpoorten. Ik heb ook een A3 frame met A5 cilinder uit 2004, maar met een A52 blok met grote spoelpoorten, en toch staat er op mijn kentekenbewijs A3... ;)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 16 mar 2011 01:54
Luchtfilter eraf halen en schoonmaken, dan kijken of de schoke wel goed werkt, en kijken of het gaatje niet uitgeboord is. Ook zou ik met een tecnigas next naar sproeier 54 gaan. Voor zover ik het weet: oude A3 = A3 frame met ei-cilinder. A35 is eigenlijk A3 frame met A5 cilinder met A35 blok met kleine spoelpoorten. Ik heb ook een A3 frame met A5 cilinder uit 2004, maar met een A52 blok met grote spoelpoorten, en toch staat er op mijn kentekenbewijs A3... ;)
Edit: Vrijwel alle Tomos (snor)brommers van 2003 en verder (euro2) hebben een A52/A55 blok.
Die worden op het kentekenbewijs benoemd aan de hand van het (frame)type. Zoals A3 en/of Standard A3 en/of Quadro, Streetmate, Revival(TS) etc.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 mar 2011 09:06
A3 is gewoon de handelsnaam
Tomos是颇有几分不同你知道
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 16 mar 2011 23:41
oke dan hat ik het fout:D
dmp 50cc
dell'orto 14/12
powerfiltert
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 mar 2011 22:04
Ten eerste: Bedankt voor al jullie adviezen! :)
Het probleem is gevonden, de zuigerveren waren versleten.
De zuiger was aan de zijkant zwart geblakerd. De compressie was veel lager dan normaal en daarom startte de brommer slecht (logisch).
Verder had ik (verkeerd) vermeld dat de brommer maar 2 keer per week gebruikt werd. De kennis van mij rijdt tegenwoordig maar 2 keer per week met de brommer, terwijl dit vroeger 6 keer per week was. In totaal is er 9926 km mee gereden.
Er komt nu een (snelle) 50cc Airsal Cilinder op. (de tapeinden voor de uitlaat waren namelijk vastgeroest/afgebroken.)
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
