tomos doet het niet meer
19 berichten • Pagina 1 van 1
Becky
Berichtdoor Becky » 19 mar 2011 14:16
Laatst heb ik mijn tomos weer netjes in elkaar gezet (misten een paar rubbertjes in de carb).
heb hem afgesteld en hij reed als een zonnetje... ik wilde hem wegbrengen om de remmen te laten doen, rijd ik door half Rotterdam. Stopte toen even om te vragen welke kant ik op moet en zette de motor af.
starte lukte niet, heb er toen pure euro 95 in gedaan, want ik had in het mengsel daarvoor per ongeluk teveel olie in gedaan...
heb daarna een half uur staan trappen en doen voordat hij het weer deed :shock:
toen ben ik naar de zaak gereden zonder problemen. 2 dagen later wilde ik hem ophalen (had alleen maar even laten kijken wat er aan gedaan moet worden), maar hij deed 't helemaal niet meer?
heb denk ik een uur staan trappen. hij starte wel 1x ff, schoot naar voren, maar sloeg direct weer af.
heb ik hem misschien verzopen? :?
ik hoop dat iemand me kan helpen...
oja ik heb wel een nieuwe bougie, maar weet niet hoe je kan zien of hij vonkt
knowledge is power, strengh is just a tool
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 19 mar 2011 15:23
valse lucht? carb toch niet goed in elkaar gezet?, kijk alles n x goed na en maak alles eens schoon en alles goed vastdraaien!
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Becky
Berichtdoor Becky » 19 mar 2011 15:27
valse lucht denk ik niet. hij is gewoon goed in elkaar gezet *al mis een een schroefje van de luchtfilter <> frame
fijn je brommer even wegbrengen naar een zaak :( kreeg zelfs de kap in een tas erbij.... :x
maar neem aan dat 't niet uitmaakt?
ze hebben wel alle kappen eraf gelaten en hem in de regen laten staan, misschien dat de electra daardoor nat is geworden?
drestar
Berichtdoor drestar » 19 mar 2011 16:48
gewoon bougie eruit halen en op je cilinderkop leggen zodat het metaal kontakt maakt en kijken of hij vonkt terwijl je kickt,
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 19 mar 2011 17:41
Mooie prutsers dan,
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Becky
Berichtdoor Becky » 19 mar 2011 17:43
ik snap het niet helemaal hoe hij dan kan vonken terwijl hij erop ligt... maar goed kan alles proberen natuurlijk.
net heb ik hem geprobeerd te starten en hij deed het eventjes. zonder choke zelfs.
dus ik heb hem volgens mij niet verzopen.
kan het zijn dat de sproeier verstopt is? en zo ja, hoe krijg ik die goed schoon zonder dat ik hem sloop?
ik ga even kijken wat de bougie doet.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 19 mar 2011 17:52
Hij vonkt omdat hij contact maakt met metaal ( frame, cilinder, cilinderkop, blok. Wat je maar wil, alleen zou niet proberen op een metalen ring om je hand zeg maar :') )
En een sproeier kun je schoonmaken door ff met een naald door heen te prikken, maar het liefst met lucht doorblazen. Ik gebruik er de compressor vaak voor.
Joren
Berichtdoor Joren » 19 mar 2011 17:54
Als hij bij een bromboer stond zeg je toch gewoon dat het zijn schuld is dat hij niet meer start?
Misschien is dat zelfs zo, zodat hij tegen extra kosten hem weer kan maken, en zeggen dat er van alles stuk is terwijl hij bijv gewoon je bougie even platgemept heeft.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 19 mar 2011 17:57
net wat joren zegt, gewoon terug gaan, want liep hij ervoor wel perfect?, want anders moet je gewoon schadevergoeding vragen of het gewoon gratis laten maken...
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
drestar
Berichtdoor drestar » 19 mar 2011 18:02
bij wie heb je laten maken.bij turken ofzo,
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 19 mar 2011 18:02
Bij de plaatselijke beunhaas.
Becky
Berichtdoor Becky » 19 mar 2011 18:50
ik heb hem niet laten maken ;) maar even laten nakijken, heb er niets aan laten doen verder...
ook niet betaald
daarvoor had ie ook al kuren, had zelfs moeten bellen of ze tien minuten langer open kunnen blijven...
maar met die schroeven en losse luchtfilter vind ik niet ok..
Becky
Berichtdoor Becky » 21 mar 2011 13:08
probleem is opgelost, sproeier was helemaal verstopt. heb gelijk alles goed schoongemaakt en weer opnieuw afgesteld, rijd weer super!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 21 mar 2011 13:14
Haha ik wíst het. Mooi dat het is opgelost, en zo heb je ook weer wat kennis opgedaan! ;)
drestar
Berichtdoor drestar » 21 mar 2011 13:14
Bareuh :?
Becky
Berichtdoor Becky » 21 mar 2011 13:17
Bareuh :?
he?
ja was dus toch maar iets kleins :D
stomme was dat die gast zei: ja bij die ouwe tomossen is er meestal veel meer aan de hand dan iets kleins...
ik zo: nee dat valt wel mee hoor...
zegt ie gewoon: nou dat valt niet mee...
pfff dan liever zelf knutselen!
drestar
Berichtdoor drestar » 21 mar 2011 13:21
die gast is een prutser :twisted:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 21 mar 2011 13:32
Nou ja, blij dat jij weer de weg op kan.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Becky
Berichtdoor Becky » 21 mar 2011 14:05
behalve me rem die er vaag uitziet gaat 't ja :p maar dat staat in me andere topic
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 6 gasten
