het kan wel maar is vaak een heel erg gekloot je moet hem eerst van het spruitstuk afschuiven en dan wa draaien en met wa moeilijk doeb gaat die eruitTrouwens, kun je bij een Tomos waarbij de carb. onder het frame zit, de carb. eruit halen zonder het blok naar beneden te hoeven halen? Ik wil toch ff kijken welke maat sproeier erin zit, ben nieuwsgierig.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
