Voorwiel draait stroef als ik bouten aandraai
Toontje lager
Berichtdoor Toontje lager » 02 mei 2005 10:35
Hallo, wie kan me helpen. Heb mijn voorwiel eruit gehad om een ander spatbord te monteren, maar nu draait mijn wiel heel stroef als ik de bouten aandraai. Het is een Quadro uit 1997 met gietwielen. Aan de kant van de remschoenen zit nu een ring tussen spatborbeugel en de moer, verder niets. Aan de andere kant zit het rond ding voor de kilometerteller en dan de spatbordbeugel met ring en moer. Op de exploded view staan aan de kant van het rond ding voor de kilometerteller nog twee ringen, maar waar moeten die dan precies zitten, en zijn dit ook normale sluitringen?
Bij voorbaat dank, Toontje Lager
Dhiredj
Berichtdoor Dhiredj » 02 mei 2005 11:12
heb je wel de ringetjes goed terug gedaan?
Toontje lager
Berichtdoor Toontje lager » 02 mei 2005 12:56
Dat vraag ik nu juist, alsa jij weet hoe het moet zitten, graag hier vermelden.
Groeten, Toontje lager
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 03 mei 2005 23:37
ben je niet die afstandsbus vergeten
daardoor kan dat komen
deze zit niet bij je rem maar aan de andere kant
Toontje lager
Berichtdoor Toontje lager » 04 mei 2005 10:20
Afstandsbus zit niet bij de oudere types. Maar volgens mij moeten er wel 1 of 2 ringen tussen het wiel en de kilometerteller aandrijving??
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
