overtoeren bij schakelen
cribster
Berichtdoor cribster » 29 mar 2011 11:41
Hallo, mijn setup staat hieronder. Hij trekt aardig goed op, maar schakelt slecht, hij maakt superveel overtoeren voordat hij de 2e versnelling pakt. Wat is er mis? Vraagtekenveertje? of moet er een kleiner tandwiel op. De eerste veer is 1cm ingekort en de tweede veer is eerst 1,5 cm ingekort, later nog 1cm, dus 2,5cm in totaalingekort. Dat kurk is nog niet versleten enzo.
alvast bedankt.
70cc + 70cc kop DMP
15/15 dellorto, sproeier 70 gaasfilter
15mm spruitstuk
Proma GP uitlaat
TWV 26-24 63km/u
cribster
Berichtdoor cribster » 29 mar 2011 18:20
weet hier nou niemand iets van ?:P
70cc + 70cc kop DMP
15mm spruitstuk
Proma GP uitlaat
TWV 26-24 63km/u
cribster
Berichtdoor cribster » 29 mar 2011 21:49
gewoon het niet-soepel schakelen, hoe kan dat?
70cc + 70cc kop DMP
15mm spruitstuk
Proma GP uitlaat
TWV 26-24 63km/u
Berichtdoor Alex.. » 29 mar 2011 22:23
controleer vraagtekenveertje, voering koppeling en koppeling algemeen
Berichtdoor Ping » 29 mar 2011 22:24
veren inkorten betekent toch meer toeren maken voordat die overschakelt ... ofniet ?
dus is die 2,5 cm niet iets teveel van het goede ?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 29 mar 2011 23:15
Je kan je veren niet oneindig inkorten om later te schakelen, als je er iets teveel af haalt kan het zijn dat ie helemaal niet schakelt. 1,5 is al best veel voor de 2e veer. Nooit proberen om m later te laten schakelen dan 30 km/h.
cribster
Berichtdoor cribster » 30 mar 2011 15:10
hij schakelt rond 20, maar ik check vraagtekenveertje wel, ookal heb ik daar weinig verstand van :p
70cc + 70cc kop DMP
15mm spruitstuk
Proma GP uitlaat
TWV 26-24 63km/u
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
