Klein vraagje...
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 04 apr 2011 21:41
Hallo allemaal,
Het is niet dat ik slecht met brommers omga of ben ofzo, maar de achterbrug as, die in je frame zit.
Deze moer heb ik daarvan af gehaald, echter de as zelf wil er niet uit. Kan hem zelfs niet ronddraaien met mijn ratel erop en heel mijn lichaam naar beneden toe...
De achterbrug is wel scheef, en dan bedoel ik dat hij wel een flinke klap gekregen heeft... zou de as hierdoor binnenin geknakt zitten, waardoor hij er niet uit wil?!
Het is toch gewoon de bedoeling dat je hem eruit tikt?!
Iemand ideeen?!
bvd, Bohmsje
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
Berichtdoor Ping » 04 apr 2011 21:56
ideeen zat , maar welke goed gaat werken en welke averechts is moeilijk te zeggen vanuit hier.
-eerst volspuiten met WD40 enof cola evt warmstoken, heen en weer tikken om er beweging in te krijgen
-draaien en gelijkertijd tikken
-spanning erop houden en tikken
-kop eraf slijpen en juist de andere kant op gaan om hem eruit te krijgen.
-als de achterbrug toch krom is en vervangen wordt , die om de as heen wegslijpen.
-snijbrander ipv slijpen ( als je weet wat je doet )
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 04 apr 2011 22:10
Er zit echt 0,0 beweging in. De as die dus door het frame loopt, zit knettertjes vast. Heb er al op lopen hameren, vanaf de schroefdraad kant, geen reactie. Heb er al de ratel met veel kracht er aan de ene kant op gezet en aan de andere kant de hamer, ook niks...
Zou met een luchtsleutel er meer kracht op gezet worden? misschien is de as+Lagers vastgeroest?!
met een tomos....
Berichtdoor Ping » 04 apr 2011 22:37
eerlijk gezegd zou ik dan ipv van een luchtsleutel ( tenzij je een zware professionele apparaat hebt zoals voor vrachtwagens )
een momentsleutel gebruiken of een lange pijp op de ratel schuiven ,
zorgen dat je hefboom langer wordt waardoor je veel meer kracht kan zetten.
Nadeel is, nu ik er over nadenk ookweer ,dat je de tomos op zijn plek moet houden terwijl je kracht zet.
Maar als je een luchtsleutel hebt ... probeer het gerust uit , wie weet is het al voldoende om er beweging in te krijgen.
Lachuh man dit soort uitdagingen :P
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 23:27
Probeer eerst even een tijd te laten weken in WD40 of cola en dan losdaarien met een buis op de ratel. En er zitten geen lagers bij de as, wel een 2 tal bussen waar de as doorheen gaat.
Als de as echt niet los komt, ben ik bang dat de as te krom is. Dan is het misschien beter om de as door te slijpen.
Aks
Berichtdoor Aks » 11 mei 2011 14:50
Zelfde probleem hier. 1 van de 2 bussen die om de as heen zitten, zit helemaal vastgeroest. Ik heb al redelijk wat WD40 en cola gebruikt maar ik krijg er echt geen beweging in..
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 5 gasten
