Past 50cc snel onder een tomos snor eicilinder??
29 berichten
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 apr 2006 20:34
kan iemand mij vertellen of een 50snel onder tomos met ei cilinder past?? wat moet ik veranderen?? en wat zal de snelheid worden als ik alleen de cilinder vervang??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2006 20:47
cilinder past. no discussion.
membraam versie dus je moet een ander spruitstuk hebben.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 apr 2006 21:04
oo dus ik moet alleen ff bij de dichtsbijzijnde scooterwinkel een spruitstuk halen wat voor moet ik dat halen want ik ben zo blij dat die past want dan ga ik eindelijk wat harder.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 apr 2006 21:06
Spruitstuk onbegrensd voor Dellorto carburateur incl. powerbox aansluiting.
(Voor montage op modellen met membraan cilinder te samen met Dellorto carburateur.)
deze?? staat bij scoots moet ik die hebbe?? maar dan ga ik ook GELIJK weer een stuk harder
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2006 21:11
ja die moet je hebben.
cker weten want ik heb dat ding daar zo vaak zien liggen :wink:
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 apr 2006 21:18
oke thnx weet je ook wat me snelheid ongeveer word?? als ik alles standaard hou (snor) alleen spruitstuk onbegrenst en 50 snel?? is het niet slecht voor me tomos
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2006 21:20
nee joh niet slecht ervoor.
als je toch 50 snel koopt dan moet je daar wel van profiteren, dus een 1515 carb ofzo
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 apr 2006 21:26
nee wil niet te hard.. want er staat hier HEEELVEEEL rollerbank maaar moet me spruitstuk ECHT vervangen worden??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2006 21:38
ja kijk maar naar je aansluiting nu= 2 bouts
strax met die 50snel= 4 bouts :wink:
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 apr 2006 21:50
oke is goed.. bedankt..
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 apr 2006 22:01
ennuhh me snelheid?? wat zou dat worden
50snel
onbegrenst spruitstuk
14/9 cabr.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 21 apr 2006 17:51
wat heb je voor uitlaat en sproeier?
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 21 apr 2006 17:53
hij heeft alles *standaard segt ie tog, je moet wel goed lezen
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 21 apr 2006 17:58
lezen is niet mijn sterkste kant, maar ik denk dan datie de 50 wel moet kunnen halen, niet?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 21 apr 2006 18:35
ei cil is pen 10
membraan is pen 12.
dus je bronzen smallend uitboren of een ander lagertje verzinnen.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 21 apr 2006 19:07
ik heb nu me spruitstuk vervangen en me 50snel eropgezet maar hij start niet?? wat kan dat zijn??
GOOF
Berichtdoor GOOF » 21 apr 2006 20:47
egt heeeeel raar hij start niet wat is er aan de hand wie kan mij helpen :( ???
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 apr 2006 20:59
maak effe foto van de cilinder + spruitstuk en carberateur :wink:
is je bougie nat?
GOOF
Berichtdoor GOOF » 21 apr 2006 22:04
hey nee me bougi is niet nat maar volgensmij heb ik de verkeerde zuiger.. want je in en uitlaat poort moet toch niet tegelijk open zijn??
GOOF
Berichtdoor GOOF » 21 apr 2006 22:17
hoe zou het kunnen dat die niet nat is dan??
29 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
