Eerste Tomos
28 berichten
Berichtdoor Alex.. » 05 apr 2011 15:56
Oke ja opzich zijn de remschoenen nog redelijk nieuw, wist alleen niet of die de snelheid aankonden.
Had ik nog een vraagje, een maat van mij heeft een tomos quadro snor en die vroeg of ik bij hem ook dezelfde uitlaat kon plaatsen. Past dit en geeft dit dezelfde prestaties als bij mijn A35B Brom?
ja beide a35 blok, dus uitlaat past gewoon en de prestaties zullen ook stijgen ten opzichte van zijn snor uitlaat
dylaaan02
Berichtdoor dylaaan02 » 05 apr 2011 21:21
Waar kan ik trouwens het bouwjaar vinden van mijn tomos? Zie deze nergens.
Berichtdoor Alex.. » 05 apr 2011 22:05
op je papieren of je framenummer even mailen naar tomos nederland
dylaaan02
Berichtdoor dylaaan02 » 11 apr 2011 08:40
Nieuwe week, nieuwe problemen.
Mijn tomos valt uit als de wielen niet draaien, dus blijft aan zolang hij op de *standaard staat.
Ook krijg ik hem met geen mogelijkheid gestart als hij warm is.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 11 apr 2011 08:45
Te kleine sproeier? Stationair niet goed afgesteld? Koppeling kapot?
Draaien de wielen (hard) mee als ie op de bok staat en je geen gas geeft?
dylaaan02
Berichtdoor dylaaan02 » 11 apr 2011 08:55
Sproeier is nu 55, was 51 (heb nu namelijk een bullet uitlaat).
Stationair afgesteld op de bokstandaart, wiel draait aardig snel mee, maar als ik hem stationair lager zet valt ie uit.
Kan het wiel nog wel op de grond zetten en stil houden zonder dat hij uitvalt als het blok koud is, maar als ik het blok warmgereden heb is dat geen mogelijkheid.
Koppeling kapot? hoe controleer ik dit?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 11 apr 2011 09:04
Stationair afstellen als de motor warm is, met de wielen op de grond.
Als je wiel meedraait, en je houdt m dan met je voet tegen, moet je geen kracht op het wiel voelen, anders is de koppeling niet goed meer. Dan blijft de eerste versnelling aangegrepen. Dat kan komen als de koppelingsveer kapot of heel erg slap is.
dylaaan02
Berichtdoor dylaaan02 » 11 apr 2011 09:19
Dan denk ik dat ik toch maar eens naar de koppeling moet gaan kijken, Had gehoopt dat dit niet nodig was. Heb namelijk nog nooit een tomos blok open gehad.
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
