Tomos valt zomaar uit
21 berichten
StefanH
Berichtdoor StefanH » 08 apr 2011 13:45
Beste leden,
Aangezien ik nog geen berichten heb geplaatst, zal ik mezelf even voorstellen! Mijn naam is Stefan, ik ben 16 jaar oud en woon in Den Haag. Ik ben sinds een week de trotse eigenaar van een blauwe Tomos A35-HDA. Deze heeft een rare kuur.
Ik reed gister op Scheveningen. Nadat ik een bocht had gemaakt, viel mn tomos uit het niets uit. Ik kon geen gas meer geven, hij deed niets meer. Na 2 minuutjes te hebben gewacht probeerde ik hem te starten. Hij liep weer, totdat ik gas gaf. Dan viel hij weer weg. Later probeerde ik het met de chocke aan. Dan liep hij weer, als ik gas gaf bleef hij lopen, maar dan viel hij weer uit. Na 3 tevergeefse pogingen deed hij het ineens weer. Hij reed weer als normaal!
Dit vind ik apart, want ik weet zeker dat dit niet hoort haha. Weet iemand waaraan dit kan liggen? Helaas ben ik nog niet zo goed met Tomosjes, dus misschien is een beetje toelichting geen slecht idee!
Alvast bedankt,
Stefan.
Huidige brommert:
viewtopic.php?f=68&t=18126&p=305072#p305072
Berichtdoor Alex.. » 08 apr 2011 16:08
even je bougie vervangen, en carb/luchtfilter/sproeier schoonmaken
Berichtdoor Timo » 08 apr 2011 17:14
Aangezien je het topic 2 maal had geplaatst heb ik er 1 van verwijderd.
Je doet er niet onverstandig aan de carburateur eens grondig schoon te maken. En kijk dan ook meteen of de sproeier nog goed door loopt!
Luchtfilter schoonmaken zou kunnen. Als je dit allebei gedaan hebt, bekijk dan eens de kleur van je bougie na een ritje. Als je dat gedaan hebt, vertel ons dan maar eens welke kleur ie had. :)
(Mocht je niet weten wat een bougie is, dat is dat witte ding boven op je cilinder, waar een (normaal gesproken) zwart kabeltje aan zit. Die kabel trek je los en dan met een bougiesleutel of grote pijpsleutel kun je de bougie eruit draaien. Pas op want die is heel warm na een ritje)
StefanH
Berichtdoor StefanH » 10 apr 2011 13:36
Bedankt voor de reacties, ik ga er vanmiddag even naar kijken! :)
Huidige brommert:
StefanH
Berichtdoor StefanH » 10 apr 2011 20:59
Ik heb net even gekeken. Voor zover ik kon zien zag de carburateur er niet vies uit, ik heb het vlottertje, het rubbertje en de binnenkant een beetje schoongemaakt met een droog wattenstaafje. Het luchtfilter is daarentegen pikzwart, kan het hier aan liggen? Ik heb niet kunnen kijken naar de kleur van mijn bougie, heb geen bougiesleutel!
Ik ging m net proberen te starten, en hij deed er weer verschrikkelijk lang over. Toen hij liep, kwam er verschrikkelijk veel rook uit, een licht grijzige kleur naar het wit toe. De hele straat stond blauw, en het werd niet minder tijdens het rijden. Hij blijft stationair ook niet lopen, alleen als ie warm is.
Zou de enorme rook misschien te maken kunnen hebben met de brommermix?
Sorry voor al mijn vragen, ik ben zwaaaar ervaringloos met dit ding (en vooral als de dood dat ik hem sloop) :P
Laatst gewijzigd door StefanH op 10 apr 2011 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidige brommert:
Berichtdoor Alex.. » 10 apr 2011 21:09
tja benzine is moeilijk te zeggen, persoonlijk zou ik hem meteen leeg laten lopen, anders vriend even bellen
en probeer anders een zonder luchtfilter en andere sproeier, dan weet je het,
heb je sproeier ook gecheckt/doorgeprikt
StefanH
Berichtdoor StefanH » 10 apr 2011 21:11
Wel gecheckt, niet doorgeprikt. Er kwam benzine uit het vlottertje, dus volgens mij doet ie het gewoon? En zonder luchtfilter rijdt ie?
Edit: Ik heb mn vriend gebeld, die heeft netjes bij de Texaco mix getankt:)
Huidige brommert:
Berichtdoor Alex.. » 10 apr 2011 21:15
als je luchtfilter geen lucht doorlaat omdat ie helemaal gaar is dan rijdt ie niet , en zonder luchtfilter krijgt ie in 1 keer heel veel lucht, dus wel compenseren met grotere sproeier, of gewoon ff kort zo proberen zonder filter
StefanH
Berichtdoor StefanH » 10 apr 2011 21:18
Ik scoor morgen wel even een nieuwe luchtfilter, dan gooi ik die erin en zal ik zien! Ik maak me wel een beetje zorgen om die verschrikkelijke rookpluimen, als het niet aan mn brommermix ligt, wat zou dan een reden kunnen zijn? Mn buren zijn overigens net zo blij als ik met de rook :lol:
Huidige brommert:
Berichtdoor Alex.. » 10 apr 2011 21:37
keerring lek
StefanH
Berichtdoor StefanH » 10 apr 2011 21:45
Dat is helemaal klote, aangezien ik net de tutorial 'Lekke keerring vervangen' heb doorgelezen.. Dat zag er niet bepaald uit als een makkelijk klusje, maarja, ik leer er heel wat van! De brommerboer is een beunhaas, daar ga ik hem niet heenbrengen door financiële omstandigheden hahaha. Dat wordt dus sleutelen! Kan ik nu wel rijden, of breng ik m dan naar de kloten?
Huidige brommert:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 apr 2011 21:49
lijkt me vuil in je benzine sproeier of benzinekraan
Keering lijkt me het waarschijnlijkst heb precies dezelfde kuur gehad
Als hij lekker warm is gaat hij kut doen
kijk ook even of er zwarte olie in je cilinderkop ligt dat had ik bij mijn krukas keering
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
StefanH
Berichtdoor StefanH » 10 apr 2011 21:53
Ik weet wat me te doen staat morgen, onwijs bedankt voor de toelichtingen tot nu toe, gelukkig heb ik geen mysterieus probleem haha ! :D
Huidige brommert:
StefanH
Berichtdoor StefanH » 11 apr 2011 12:04
Vandaag nog even een stukkie gereden. De rook viel reuze mee, veel minder als gister! Dat heeft mij op een idee gebracht. Als hij stationair draait, hoor je het typische 'krakende' geluid in de cilinder. Hij neigt om weg te rijden, alsof je te weinig gas geeft. Het lijkt alsof de gaskabel mank is, aangezien de gashendel ook niet helemaal 100% is sinds ik hem heb. Na het monteren van een paar handvatjes is dat er niet beter op geworden. Voor de duidelijkheid een filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=PEXRZ0awVJk
Het is dus misschien zo dat ie hem ongemerkt verzuipt, omdat het gas steeds een beetje openstaat. Misschien is een nieuwe gaskabel en -hendel een goed idee, en dat ik daarna pas ga kijken naar een lekke keerring? Daarom rookt ie natuurlijk als een malle, omdat ie heel wat benzine moet verbranden bij het starten? :mrgreen:
Huidige brommert:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 11 apr 2011 14:17
kijk eens naar het filmpje van de neon tomos, staat onderin mijn bijschrift.
viewtopic.php?f=68&t=13496
Dat ding had een lekke keerring.
Neon Tomos:
En gebruik altijd kopervet
StefanH
Berichtdoor StefanH » 11 apr 2011 17:06
Okee, ik geef het op haha. Die keerring is dus gewoon lek! Is het een verschrikkelijke klus voor een beginner, of kan ik het wel aan met de FAQ erbij?
Huidige brommert:
Berichtdoor Ping » 11 apr 2011 17:11
Naast de FAQ is het laatst nog besproken in een topic,
probeer even de zoekfunctie .
We weten niet hoe handig jij bent met sleutelen ,
maar het is heel goed zelf te doen .
StefanH
Berichtdoor StefanH » 11 apr 2011 17:19
Demonteren heb ik geen moeite mee, ik ben redelijk technisch aangelegd. Ik heb alleen een soort faalangst haha, ik ben bang dat ik bij het monteren iets verkeerd doe ofzo. Als jij zegt dat het te doen is, ga ik daar morgen even de tijd voor nemen! :-)
Huidige brommert:
Berichtdoor Ping » 11 apr 2011 17:59
faalangst is geen slechte eigenschap tot op zekere hoogte,
het stimuleert je om extra je best te doen o|O
beunen die handel dusssss
En als ik het zeg :? ik heb 24 jaar sleutelervaring ...waarvan 3 maanden aan een Tomos :lol:
StefanH
Berichtdoor StefanH » 14 apr 2011 18:25
Het is gelukt! Die keerring was verrot, en nu rijdt ie weer als een zonnetje! Onwijs bedankt, jullie hebben mn dag helemaal goed gemaakt! :-) Hier kan een slotje op
Huidige brommert:
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
