Past 50cc snel onder een tomos snor eicilinder??
29 berichten
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 apr 2006 22:17
nee lijkt me niet handig :roll:
is de zuiger zo kort dan?
GOOF
Berichtdoor GOOF » 21 apr 2006 22:53
en wat voor zuiger heb je nodig voor 50 snel ik vind het egt heeeeeel raar dat die het niet doet alles zit erop maar hij start niet ik baal egt
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 apr 2006 23:05
heb je wel de zuiger er goed op zitten..?
dus het pijltje naar de uitlaat kant.
geen valse lucht etc?
heb je wel een vonk?
wordt je bougie wel nat na een x aantal kicken?
GOOF
Berichtdoor GOOF » 21 apr 2006 23:33
ja hij vonkt wel
maar me bougie is zo droog als het maar zijn kan wat is het probleem?
hoe weetje of je zuiger wel goed is?
Robin
Berichtdoor Robin » 21 apr 2006 23:43
Sproeier niet verstopt? Heb ik ook eens gehad zat me sproeier dicht. En ik maar afvragen waarom die geen benzine kreeg.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 22 apr 2006 00:06
nee want als ik me ouder cilinder erop zet doet die het wel en als ik dan die kop van 50 snel erop zet doet hij het ook het moet egt iets met zuiger ofzo zijn??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 apr 2006 18:27
het hoort namelijk niet :wink:
als je bougie nat is wordt je mengsel niet verbrand dus wordt tie nat.
als je mengsel niet wordt verbrand houd dit in dat je bougie niet vonkt :wink:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 apr 2006 18:36
mij ging het erom om te kijken of er wel benzine in de cillinder komt!
want zijn brommer start niet, heeft altijd een oorzaak en als je na een paar keer kicken niet eens je bougie nat wordt dan moet je toch kijken of er uber houdt wel benzine in de cillinder komt.
maar heb je wel een zuiger gemonteerd die bij de cillinder hoort?
GOOF
Berichtdoor GOOF » 24 apr 2006 19:55
ik heb nu alleen de kop erop zitte en de onderkant van het eitje
nu maakt hij alleen een tering herrie
vraag : wat kan de oorzaak zijn??
29 berichten
Terug naar “Opvoeren”
