A52 blok
martijnn
Berichtdoor martijnn » 18 apr 2011 10:06
Ik heb een A52 blok en er zit een ei cilinder op. ook is dit een 1 speed blok.
Kan hier gewoon een normale tomos cilinder op met membraam?
Mvg,
Martijn
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
brombertje
Berichtdoor brombertje » 18 apr 2011 10:22
A52 blok hoort 2 speed te zijn. Alle A52 zijn altijd 2 speed, ongeacht brom of snor. En daar past elke membraan cilinder op zonder moeite.
Het enige 1 speed blok is het S25 blok. Alle andere blokken hebben 2 (automatic) of meer (schakel) versnellingen.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 18 apr 2011 23:19
ik heb me blok open gehaalt en in de carters staat dat het een a52 blok is.
En ik heb 1 koppeling.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 apr 2011 08:35
Je hoort 2 versnellingen te hebben. Heb je er toevallig een foto van gemaakt?
Als je koppeling er zo uitziet, heb je gewoon 2 versnellingen.
Als je maar 1 tandwiel, en het voorste gedeelte van de koppeling hebt, is het geen origineel A52 blok, maar is er aan gerommeld. (wat ik niet kan begrijpen, want 2 versnelingen is gewoon veel beter)
Berichtdoor Alex.. » 19 apr 2011 10:16
ik zou even foto'tjes schieten, want anders heb je een a52 blok die omgebouwd is tot 1 speed
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 apr 2011 12:37
Als je wel de 2 versnellingen hebt, maar hij in 1 versnelling rijdt, kan het ook zijn dat de beunhaas die aan die koppeling heeft gezeten, de veren heeft omgewisseld, zodat je alleen in de 2e versnelling rijdt. :x (de eerste versnellingsveer om de 2e versnellingskoppeling doen, dan rij je alleen in de 2, en pas op hogere snelheid pakt de 1 erbij, maar die heeft een vrijloop lager en doet dan feitelijk niets behalve slijten.)
