Mijn tomosje (s25)
92 berichten
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 20 apr 2011 20:14
Als alleen de bout is afgebroken kan dat prima.
Het draad zal waarschijnlijk niet zo sterk meer zijn als origineel (het is natuurlijk wel beschadigd geweest)
Maar het zal goed genoeg werken. Anders kan je altijd nog m8 tappen
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 apr 2011 20:19
lijkt mij niet verstandig, m8 is een stuk sterker, geef ik gelijk toe, maar de flens van je uitlaat moet je dan ook uitboren met minimaal boor 8.5
Heeft die flens zoveel ruimte?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 apr 2011 01:31
ik denk dat ik gewoon een airsal 50cc koop+ puch hd kop, met een schuin 15 mm spruitstuk en nieuwe tapeinden. hier heb ik wel een aantal vragen over.
allereerst vroeg ik mij af of dit uberhaupt mogelijk is?
ten tweede vroeg ik mij af wat ik dan met mijn kappen zal moeten doen? deze zullen natuurlijk niet meer passen.
en als laatste vroeg ik mij af wat voor luchtfilter ik er dan op moet zetten. kan ik gewoon mijn oude gaas filtertje blijven gebruiken?
thx alvast!
Mijn tomosje
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 apr 2011 07:39
Oude gaasfilter kan je blijven gebruiken.
Het past allemaal. Je moet alleen een gat in je rechterkap zagen, of een deuk erin slaan.
happyownage
Berichtdoor happyownage » 26 apr 2011 21:05
zojuist even een update geplaatst
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 29 apr 2011 17:01
Ik vroeg mij af of ik deze carburateur:http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8725 zonder problemen op mijn tomos kan bevestigen.
Mijn tomosje
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 29 apr 2011 17:03
Als het goed is past dat.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 30 apr 2011 09:07
ja deze past, maar waarom geen 15/15 carburateur. Je hebt zelf aangegeven een 15mm spruitstuk te kopen??
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
happyownage
Berichtdoor happyownage » 23 mei 2011 13:57
Mijn tomos maakt dit geluid: http://www.youtube.com/watch?v=DvawQld6 ... ata_player .
Hoe kan ik dit oplossen? Het geluid komt alleen tot stand wanneer je stationair-draaiende, je gas heel rustig opentrekt. Toch is het erg irritant
happyownage
Berichtdoor happyownage » 25 mei 2011 23:22
Aangezien ik een een airsal 50cc ga plaatsen, in combinatie met een schuin spruitstuk (neemt meer ruimte in beslag) vroeg ik mij af of ik het doosje waar de bougie-kabel uit komt aan de andere kant kan plaatsen, evenals het onderdeel waar de 3 elektriciteit-draden uitkomen.
thx alvast :)
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 26 mei 2011 18:09
Kick
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 mei 2011 18:43
Als je een powerfilter of een gaasfilter gebruikt hoeft er niets verplaatst te worden volgens mij.
Anders kan je het gewoon aan de linkerkant plaatsten, want zo zit het ook bij de nieuwere modellen van Tomos.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
92 berichten
